Второй вечер занимаюсь бензобаком. Как снять бензобак, разобрался.
Добавил инструкцию, как снять бак, смотрите в этой теме дальше!
1. Как снять фильтр(он у меня такой же http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...uel/filter.htm он крутится, но вверх даётся только на миллиметр и дальше никак, отвёрткой боюсь повредить пластмассу. Руками не получается. На новом фильтре просто втулка с резинками. Может я не увидел зашёлки какой?
2. Как почистить сеточку внизу бензонасоса. Она как будто с губкой внутри. Прополоскать в ёмкости с бензином, или снять и более тщательно прополоскать и отжать. Не понимаю она тёмная, чистая или нет.
3. Все трубки вроде чистые, не понимаю на что думать, почему пистолет при заправке отщёлкивает, и в обратку прям бежит бензин. Может надо лезть смотреть систему под правым крылом. Но так не хочется, т.к. там придётся полностью подкрылок снимать, а я не могу приспособиться отщёлкивать пистоны. Для меня они одноразовые...
