Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Комплексный тюнинг.
    Новичок
    доминикана
    По умолчанию Комплексный тюнинг.
    Форумчане, Всем доброго дня.
    Решил купить джип вранглер, в Доминикане. на мой взгляд он там идеален. Хоть вдоль пляжа на кабриолете, хоть в горы на водопады и т.д..
    Возникла необходимость его "заточить", вот ихочу спросить Вашего мнения по подбору тюнинг комплекта правильно ли я все подобрал.
    Машина сама вот эта или аналогичная http://www.supercarros.com/carros/je...etalle/646805/.
    Комплектовать решил ее из следующих соображений-построить автомобиль на каждый день с возможностью выехать на бездорожье, ну возможность не много зажечь.
    Колеса решил поставить 33 вот эти https://www.quadratec.com/p/pro-comp...ain-sport-tire. вот на этих дисках https://www.quadratec.com/p/black-rh...ep-wrangler-jk в 20 диаметре.
    Лифт комплект хочу поставить вот такой думаю будет достаточно https://www.quadratec.com/products/16502_4400_07.htm
    Силовой обвес решил купить комплект https://www.quadratec.com/products/12052_1759_07.htm
    дополнительный свет вот этот https://www.quadratec.com/p/rugged-r...ep-wrangler-jk
    Поставить вот такой выхлоп https://www.quadratec.com/products/17606_0200_07.htm
    И самое главное и на мой взгляд интересное https://www.quadratec.com/products/51110_0010.htm
    Крышу поставить складную https://mytop.us/mytop-gallery/
    Ну а теперь вопросы.
    1 Все ли я учел для переделки или понадобится что то еще?
    2 насколько все это не будет совместимо с технической точки зрения?
    3 Необходимо ли ставить новые расширители или хватит штатных?
    4 Как все прописать в компьютере?
    Господа всех заранее благодарю за помощь.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Привет!
    Колёса маленькие (при прописывании поправишь показания спидометра) - нужно 35-е.
    20-е диски и выезды в песок с травлением и лазание по камням - это нонсенс.
    Вместо проставок нужен лифт полноценный (выезды в горы).
    На фоне перечисленных хороших наворотов за большие деньги нужен ещё капот нормальный.
    Расширители не обязательно новые.
    В компе можно не прописывать - при этом не получишь полной отдачи от наворотов, так что пропиши всё же.
    Но не хватает пар повыше (тем более чарджер) и фар поярче для дороги (со светоёлкой по дороге ездить нельзя, а штатные светят слабо) - тогда нужно прописать - можно у диллера, можно устройством.
    Нужен стационарный хороший компрессор, так как по песку лучше травиться и потом при выезде на дорогу обратно накачивать.
    Крышку переднюю редуктора усиленную (в горы) и защиту абсорбера снизу.
    Не хватает заднего света рабочего.
    Как из песка будешь вылезать? Лопата? Лебёдка? Хайджек (тогда диски нужны под зацеп хайджеком желательно)?
    Если снимешь двери - нужны зеркала на кузов.
    Посмотрел обвес на фото - крылья штатные будут не в кассу.
    Для поездок по прибрежным водам - заменить размыкаемый стабилизатор.
    Для замены больших колёс в песке нужен спец прибор вместо штатного домкрата.
    Нужна защита рулевой тяги для гор.
    Для поездок кабрио - нужен пулемёт на турели.
    Последний раз редактировалось Эдди; 04.05.2017 в 17:49.
    Подмосковье
    Машина может оказаться косяком на колесах: год непонятен, рестайловый салон и движок на дорестайловой морде - весьма экстравагантно! Я слышал про рестайловую морду и салон при дорестайловом двигле, но когда наоборот, то закрадываются всякие мысли...
    2013 JK Unlim CRD
    Если уж ставите лифт, то делайте сразу под 35 колесами и по нормальному: пружины и амортизаторы.
    Производитель - вопрос религии и бюджета.
    То что вы нарисовали, а тем более 20 диски, толку ноль, только вид, проще оставить в стоке.
    Выбор резины тоже странный. Под ваши задачи ставьте Duratrack или из Микии томпсон подберите ( у вас он должен вменяемых денег стоить).
    еще и на креплении запаски одной гайки нет . Да и капот как то сильно на гриль наезжает. Этому варианту отказать.
    Петербург
    Для Доминиканы нужен фиолетовый цвет!
    И белая резина!
    Подмосковье
    Не пойму иронии. Впрочем, если вероятность того, что машина была собрана из нескольких после ДТП не напрягает, то ради бога. Каждому своё...
    2013 JK Unlim CRD
    Новичок
    доминикана
    Всем спасибо.
    По выбору колес- нужна именно рези А/Т там грязи нет, а М/Т только шумит да и не очень комфортна она по асфальту.
    Если Вас не затруднит можно ссылку на полный лифт комплект для 35 колес я как понимаю там проставками уже не отделаться(
    Касательно гор это не как калифорнии это примерно вот так https://www.youtube.com/watch?v=pfEr3QFBkWo кругом заборы и частная земля.
    По этой же причине и 20 диски, что бы внешний вид был.
    https://www.youtube.com/watch?v=EkBeGOH6FJ4 вот такие там дикие пляжи
    Задача не построить мега крутой внедорожник а машину на каждый день.
    https://www.quadratec.com/products/12506_5100_07.htm расширителей вот таких будет достаточно?
    Вопрос как все это прописать самому? Про офицальных диллеров не вариант там работают доминиканцы, а это значит смерть машине(((((
    Если что то забыл и вас не затруднить то кидайте ссылки с сайта я все добавлю в корзину.
    Про машину всякое бывает это ведь доминикана))) можно взять и другой вариант от 2014 до 2016 года смотрю.
    По капоту тоже наверное придется смотреть про компрессор забыл.
    http://www.supercarros.com/carros/je...etalle/713165/
    http://www.supercarros.com/carros/je...etalle/493128/
    Вот еще варианты там их полно)) любимая машина "гринго")))))
    Петербург
    Хорошая и комфортная резина BF Гудрич АТ. По песку едет хорошо! Стойкая к износу. Для гор мягковата.
    Проставки уже будут не нужны.
    С такими хорошими горами можно от МТ отказаться спокойно. Остальное в силе.
    Много резины - это ещё более крутой вид, чем на полосках. И реально полоски в песке не стравишь, а не стравишь не поедешь, засядешь, не тронешься!
    На этом диком пляже можешь сесть на давлении 2 атмосферы. И девчонки будут копать.
    Поставишь бампера - приложи расширители - будет видно, как подходят. Мне кажется сход у них широковат. Грязи у Вас в Доминикане наверное нет - посему такие широкие и массивные не нужны. Только между пальм их сносить. Лучше когда колеса выступают.
    Для прописывания части тюнячек тут продают маленький приборчик - сделаешь сам.
    А как мастеровитые доминиканцы тогда поставят эту хитрую крышу?
    Ты смотри желательно Рубикон комплектацию с блокировками, чтобы пары не менять и блоки не ставить - для пляжа самое то.
    Подумай ещё над салоном. В жару в кабрио на кожу не сесть и мокрой попой тоже жалко. Может ткань даже лучше (хотя тут разные есть мнения).
    Последний раз редактировалось Эдди; 04.05.2017 в 17:47.
    никакой иронии, согласен что вариант не очень.
    Цитата Сообщение от мигель Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    Китов море. Изучайте на квадратеке.
    https://www.quadratec.com/categories...n/lift_kits/?f[0]=im_liftkit_max_tire_size%3A35
    Например, можно начать с Терафлекса 2.5
    https://www.quadratec.com/products/16190_2510_07.htm
    или Металклока.
    http://www.metalcloak.com/JK-Overlan...cks-p/7146.htm
    Выбирайте по бюджету. Оба не идеальны и где-то что-то не хватает. Но по ходу эксплуатации разберетесь. Как минимум, просится панара передняя или амортизаторы поинтересней... и демпфер. И вообще, не думайте, что вот вы поставите комплект и дальше будете ездить 10 лет. Установка лифта это только начало бесконечного процесса .
    По резине. GoodYear Duratrack, BG Goodrich AT, Mickey Thompson Baja STZ/ATZ. Берите, что больше нравится, не ошибетесь.
    Новичок
    доминикана
    Я как понимаю на 35 колеса нужен лифт 3.5 дюйма?
    Мигель , прежде чем покупать тюнинг для JK-я и слушать советы - покурите форум - повысьте свою информативность!, иначе , много денег выкинете в топку, пока не поймете - что ,-... Надо было покурить форум
    Чем больше информативность - тем лучше результат на выходе + воспользуетесь чужим негативным опытом по тюнингу (не все так просто с готовыми лифт-китами ,тем паче ,что они НЕ совсем и готовые ((( )
    + Определитесь сначала :
    - какой именно лифт вам нужен и под какие задачи ?
    -бюджет вложений (компрессор на мотор - это вааще в последнюю очередь )
    -нужен ли вам силовой обвес? (зачем)
    -нужен ли Гибсон и проч.? (многие отказываются от него из-за шума -тем паче без крыши)
    -почитайте варианты построек на Драйве2 - поможет определиться в направлении , куда двигаться.
    Новичок
    доминикана
    https://www.quadratec.com/products/17609_5115.htm такой штукой все прописывать?
    Форум читаю, но много что не понятно((( поэтому и решил пользоваться близостью сша и покупать все комплектное. Ставить планирую сам там как я понял все инструкции прилагаются)
    Лифт нужен что бы колеса влезли))) смотрел 33 прикинул 35 и правда смотрятся лучше тем более в 20 размере тоже есть. да и резины будет побольше))
    Бюджет особого значения не имеет в пределах разумного, конечно но и готовый покупать не хочу.
    Силовой обвес для завершения образа автомобиля а то штаные бампера скучные, да и читал что не все колеса со штатными бамперами встают на место. 35x12.50R20 это 35 колеса если я правильно понял?
    На драйве пересмотрел все варианты хочу что то такое https://www.drive2.ru/r/jeep/288230376152051404/ или такое https://www.drive2.ru/r/jeep/1222761/
    Компрессор ставить уж так до кучи, что бы ехал по шустрее а то на 33 или тем более 35 тяжко ему будет. а компрессор в него жизнь вдохнет. 400 с лишним л.с. получается)))
    Основная задача обращения к вам что бы помогли машину скомпоновать в течение месяца все придет из сша в течение 2-х недель все поставлю шлавное выбрать что брать. что бы все за раз привезти и растаможить там просто таможня это ад)))
    Жизнь вдохнет - замена Главных Пар в мостах
    И ,прежде чем падать на 35-ые колеса (20-ые диски однозначный гламур ) - выясните , есть ли у вас специалисты по замене Главных Пар? - и кто конкретно вам будет их устанавливать - подъехать/пообщаться с мастером , на предмет его профессионализма (каверзные вопросы ,там по задавать и тд или отзывы о работе чела узнать)
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    купи готовый из штатов...
    Новичок
    доминикана
    Выходит дорого)))) таможня свое дело знает. Плюс есть вариант нарваться на ушатаный. У них страный закон диллер ввозит авто на особых условиях, очень особых, плюсом к цене если самому везти 17% за первые номера налог, 16% ндс а в салонах новые стоят по 60-55 можно договориться.
    Специалистов нет, берутся за все только не чего не получается)))) если к немцам или американцам идти то там жулики похлеще наших работают. Я приезжал к любителям покатушек общался с ними так развод голимый))))
    Решил собрать комплект тюнинга и ставить все сам. Место есть где всем этим заниматься. мануалы ко всему прилагаются. Вы подскажете если вопросы возникнут. Давно в отрочестве и отцовскую волгу всю перетряхал и свои жигули 05 и 08 из под них не вылазил. Правда давно это было все))))
  1. Чип Тюнинг 2,4
    от R. A. в разделе Двигатель
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 22:07
  2. Чип тюнинг от Расе Чип!
    от Эдуард 78 в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 12:18
  3. Тюнинг на 5 кнопок
    от Cherry в разделе Салон
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 14:05
  4. VTG тюнинг + Нм - EGR
    от cyrill3 в разделе Двигатель
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 12:28
  5. Тюнинг ЖК
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:22
