Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Гидроусилитель рулля
    Пользователь Аватар для Павел Макаров
    Ковров
    Злость Гидроусилитель рулля
    Помогите разобраться! ГУР работает только на холодной а после нагрева руль не провернуть. Официалы из Н.Новгорода похлопали плечами и ни чего внятного не сказали, только что нужно снимать и смотреть.
    Щас спросят какой машина, и попросят подпись сделать
    Местный Аватар для Krinz
    И правильно сделают)
    А без этого только плечами хлопать )))
    Ковров
    JK 2012, 2.8 CRD
    Модератор Аватар для А-5
    Цитата Сообщение от Павел Макаров Посмотреть сообщение
    Официалы из Н.Новгорода похлопали плечами и ни чего внятного не сказали...
    Официалы из НН - такие официалы...((((((((
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    это вы в Самаре у официалов не были...))
    Да что Самара )))
    Вон, из LA человек на официалов жалуется!
    Самара )))
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    JK 2012, 2.8 CRD
    Очень похоже на насос ГУРа.он не трудно снимается и очень просто разбирается.Его в первую очередь разбирать и дефектовать.
    LA
    Да что Самара )))
    Самара )))
    Они везде редиски)))
    16' Jeep JK Unlimited Sport, 2.5 Rock Krawler Overland, 35' BFGoodrich, Fox Shocks, Teraflex Bump stops, T. Wood driveshaft, exhaust spacers, wheel spacers, Synergy tie rod and drag link, Falcon steering shock, 4.88 gears, front stinger bumper, rear off-road bumper w/tire carrier, 52 led bar Chinese shit ))
    Ковров
    Спасибо, буду насос проверять, а увеличенного давления бывают,
    Местный Аватар для noa3
    Симптомы смерти насоса - налицо. Процентов на 90 поможет замена насоса с предварительной промывкой системы до выхода чистой жидкости из обратки. Какая жидкость в ГУР у тебя залита и не менялась/доливалась она в процессе эксплуатации на другую?
    Пожалуй насос с более высоким рабочим давлением ни к чему, а вот включить в систему ГУР, со стороны обратной магистрали, радиатор охлаждения весьма полезно ибо насос обычно умирает от перегрева сервисной жидкости - кавитация, задир серволопаток или бегового кольца.
    Южно-Сахалинск
    + магнитный фильтр на обратке не будет лишним.
    Ковров
    Да не знаю, но менял на новую по минуалу. Старая воняла, но замена с промывкой не помогла!
    Подскажите где можно качественно отремонтировать или заменить насос?
    Отремонтировать его качественно сложно из за конструктивных особенностей ибо беговое кольцо по которому работают серволопатки залито в алюминиевый корпус и качественная шлифовка/полировка его поверхности представляет немалую сложность.
    Самый действенный вариант замена насоса на новый.
  1. Куплю гидроусилитель руля каталожный 5154400AC
    от buki в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:44
