Показано с 1 по 15 из 15
Тема: размыкатель массы
    Местный Аватар для garry69
    Electrostal-Noginsk
    По умолчанию размыкатель массы
    Камрады, ставил кто нить размыкатель массы? Если да то какой? Нужен ли он вообще на JK?
    Уже история: Jeep Wrangler Sport JK 3,8AT 2007 3 door, Black, anti-corrosive coating, body Armor Hood Guard in Black, Quadratec Entry Guards, Quadratec Premium 2" Receiver Hitch, TeraFlex HD Hinged Carrier, Quadratec® LED Headlights, J.W. Speaker® 6145 LED Fog Light Kit, Quadratec "SRT®" Style Wheel, Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar 35''R20, Coverking Neoprene Seat Covers, Rugged Ridge A-Pillar Switch Pod, Borla T304 exhaust
    Если только на лебедь.
    В яхтерных магазинах есть. Хорошие. С дистанционным управлением.
    Местный Аватар для Шарки
    Вот например самый простой: http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=200&cid=87&pid=82
    Эта шляпа только на квадрик :-)
    Или на небольшую лебедь для гражданского авто.
    Есть и уазовские, недорогие. Они лебедь не держат.
    У мня где-то новый валяется. Даже на квад не стал ставить.
    Надо от пятисот ампер ставить. Штоб наверняка )
    Но если на всё остальное, то за глаза
    Упс.
    За рулем не посмотрел ампераж)
    Только на картинку глянул
    Пятьсот вполне. Лебедь девяти-десятитысячная ампер 350 берет.
    12-я боевая на последнем слое за 550 зашкаливала.
    Так что этого вполне. Дешево и :-)
    Дистанционные автомобильные, с кнопкой всего ампер на 50.
    Катерные есть свыше пятисот. Плюс исполнение. Водозащита и стойкость к коррозии.
    Упс.
    Не посмотрел ампераж)
    Катерные есть свыше пятьсот. Плюс исполнение. Водозащита и стойкость к коррозии.
    Местный Аватар для Swimmer
    У меня на лебедке стоит размыкатель Hella 500А + предохранитель на 500А. (https://www.off-road-light.ru/index....mart&Itemid=64)
    Два годе уже. Работает нормально.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Юзаю 700 амперный ручной. =) не вижу смысла переплачивать за автомат, т.к. доехал до зоны катания выполнил процедуру подготовки: снял номера, сдул колёса, замкнул массу. =)) т.е. автомат в хер не впился.
    Дохловато как то он выглядит для 500 ампер, можт это каких нибудь " китайских " ампер? :-)
    Я вот такой пользовал
    http://www.flamingriver.com/index.ph...5/s0003/FR1003
    А хотя, судя по чертежу норм
    Были:
    +1
    Да, он немаленький такой. Впихнул с трудом его, вроде даже стенку пришлось подпилить.
    Н.Новгород
    Сжёг пару разных на соревнованиях. Поставил разъём от сварочного аппарата, проблем нет несколько лет.
    Москва, Марфино
    Использую реле Gruner 750 H в качестве размыкателя плюса лебедки.
    JK 2d Rubicon 3.6L 5A White 2012
    На TJ стоит размыкатель Hella, работает.
    На JK просто прикручиваю плюс барашковой гайкой когда лебедка нужна ( а это было пока только 3 раза с начала года).
    Подмосковье
    В Планете Железяка их есть полно. Дешево, сердито и проверено!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    +1
    Москва, Свиблово
    +1. Чего велосипед изобретать-то?
    Южно-Сахалинск
    Я считаю лучшими в этом вопросе
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...+6007&_sacat=0
    пользуем много лет на разных машинах ,можно отключать и включать различное количество лебёдок , или групп аккумуляторов в машине, никогда не подводили. ИМХО
  1. Механический размыкатель стабилизатора на JK.
    от stefan2 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:06
  2. Механический размыкатель стабилизатора на JK.
    от stefan2 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 18:12
  3. У кого какие выключатели массы стоят?
    от Эдди в разделе Электрооборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 11:54
  4. короткоствол в массы
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 20:20
  5. Wrangler в массы!
    от Bentley в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 00:41
