Показано с 1 по 7 из 7
Тема: какое сопротивление ставить вместо поворотника в гриле?
    Местный Аватар для AT404
    Санкт Петербург
    По умолчанию какое сопротивление ставить вместо поворотника в гриле?
    с авто достались диодные повторители в гриле и крыле.
    я правильно понимаю что реле работает от сопротивления лампы в гриле?
    левая сторона часто мигает. видимо беда с резистором обманкой.
    на какой менять? на нем ничего не написано(
    Заедь в любой магазин, где продают мотоциклы и мотороллеры. Там будет.
    Москва, Перово
    я помню брал в радиомагазине разистор на 20 вт, сопротивление около 7 ом, или что-то похожее. Большие, белые, с квадратным профилем, рублей по 100-150 стоили вроде, греются неплохо так. Но 2 года стоят уже, нормально.
    Санкт Петербург
    Взял 50W 8 Ом
    накупить светодиодных лампочек и навешать на них сопротивление это так по русски )) есть же релюхи специальные для светодиодов...
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    накупить светодиодных лампочек и навешать на них сопротивление это так по русски ;))) есть же релюхи специальные для светодиодов...
    В JK вроде как нет реле. Все через CAN... поэтому только так.
  1. Повторитель поворота в гриле (только корпус) (пара
    от maxim8989 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 09:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 10:20
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 17:41
  4. Все-таки какое ШГУ на JK
    от bot002 в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 20:26
  5. ms чип ставить???
    от cherny в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:49
