Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Антикор на новый Джек. Оно надо?
    Местный Аватар для Фокс
    Тоже антикорил. Только забыл, как называется. То ли раст стоп, то ли динитрол. Черная толстая матовая фигня. Помню точно, что не тектил, тот вроде рыжий. Все держится отлично.
    Замкадье
    Цитата Сообщение от dee_man Посмотреть сообщение
    у мегя с раст стопом такая же фигня, пол года и его как небывало. В скрых полостях нормально, а снаружи смывается быстро. попробывал астрохтмовский, неплохо держится, и дешевле
    А Вы чего ждёте? Толстый шоколадный слой? Раст Стоп по другому работает. Раз в год-два нужно обновлять. А под шоколадкой высохшей часто ржа образуется и её не видно.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для ruwrangler
    Антикорил после покупки только раму. Раз в год контроль и обновление если нужно, т.к гарантия на покрытие 5 лет. Решил т.к машина надолго, то обязательно надо сделать. Пока не пожалел. Внешне рама выглядит хорошо. По кузову есть вздутие краски на петлях дверных, больше нигде пока. Машина 2012 года
    Местный Аватар для Swimmer
    Если лазить в говна и периодически мыться на подъемнике, то антикор бессмыслен. Смывается полностью, даже внутри рамы.
    Если ползать по асфальту, то, возможно, имеет некоторый смысл.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Даже, если просто керхером мыть,то по любому весь антикор смывается уже через пару месяцев.( зависит от частоты помывок) А если по полям кататься,где растительность см 50-70, то днище и мосты полируются от ржи и антикора за час..Я после покупки антикорил раст стопом,сейчас поддерживаю раз в год кроуном, он в теплую погоду сам ползёт во все щели и можно наносить на мокрый кузов.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    а внутрь рамы заливать? и как это правильнее делать?
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Эстония, Таллин.
    Конечно заливать.Есть спец. наконекники для этого.Если будешь делать не сам,то и не заморачивайся,обычно у ребят,кто этим занимается всё есть.
    Ростов на Дону
    визуально, ржи нет, ни снаружи ни внутри наскольно посмотреть можно , НО, что там в глубине рамы внутри не видно, может через дырки грязь набралась, как быть с ней?
  9. #24
    Колоноскопом заглянуть
    Москва, Свиблово
    Постой рядом, посмотри когда раму мыть будут - удивишься сколько из рамы говнища вымывается.
  11. #26
    Местный Аватар для Krinz
    Значит такой антикор) У меня за 3 года ничего не смылось
  12. #27
    Московская обл.
    Обязательно антикорить! А то захочешь потом JK купить, а они все сгнили
  13. #28
    Москва, Перово
    я ждал от раст стоп , что он не смоется после поездки по городу в дождливую погоду, какой от него смысл если он смывается с наружных поверхностей так легко. Если он смылся, то как он может работать
  14. #29
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Антикорил флюид фильмом. Смывается как и раст стоп. На год гдето хватает. После второй зимы опять появились рыжинки на мостах. Рама собственно и была не ржавая. поэтому нержавой и осталась.
    Вцелом средство очень понравилось. Но каждый год нужно пшикать. Есть в аэрозоле.
  15. #30
    А вопрос к тем кто антикорил JK: вы термо экраны и маты в передней части пола снимали? Интересно, какие процессы идут там.
  1. Куплю Хай Джек
    от ROSMIR в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 23:46
  2. Антикор рамы,мостов,кузова на JK
    от Сергеевич в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 00:27
  3. Антикор
    от Rhino в разделе TJ
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:19
  4. Писающий ДЖЕК
    от Cherry в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 16:22
  5. Вопрос про антикор
    от moreblack в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 07:21
