Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Увеличение резины
    Псков
    По умолчанию Увеличение резины
    Доброго времени суток господа.
    Помогите принять решение.
    Дано 3 дверный рубикон, лифт 1.75 дюйма лифт, диски 5х127 8xR17 d75 ET-0, крылья родные, резина купер stt pro 295/70 R17.
    В таком варианте колеса иногда при сильной артикуляции моста цепляют внешний край крыла.
    Хочу поставить крылья выше на 5 см(увеличенные мопаровские) и поставить на эти диски 315/70
    По шинному калькулятору вроде должно быть гут.
    Хотел бы узнать ваше мнение
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Доброго!
    Здесь же чистая математика, из практики же мало данных в условии задачи: - обвес, загрузка, за счёт чего лифт, условия грязи, манера вождения? При прочих равных и при езде по ровному асфальту цеплять не будет.
    Сочи
    День добрый! Отбойники тоже увеличили?
    Псков
    Нет
    только проставки под пружины
    Местный Аватар для Frontier
    плоские крылья дадут 9 см артикуляции.
    JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
    москва
    можно штатные подрезать
    Местный Аватар для Totachulpy
    на вывороте будут цеплять за раму с таким вылетом
    Местный Аватар для sklif
    чего??? 315\75\16 стоят на АЕВ дисках, +9 или +6 вылет у них, даже близко к раме никуда ничего не приближается...
    Псков
    Не будут
    я как то случайно лифтанул до 3.75
    теперь блин о тапачках 37" думаю
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    парни, вы опять забываете что при одинаковых надписях на резине реальный размер может ОЧЕНЬ отличаться
    Псков
    а шо про нее помнить???media-share-0-02-05-bd3d1ebad19a32a39cf64eb3d596b439b231a50ed51f87c2004262539d299c75-d70d6c86-ef.jpg
    Москва СЗАО
    Цитата Сообщение от Igor60 Посмотреть сообщение
    а то что на одних дисках какая-то резина может задевать а другая влетать с запасом. китайчатина славиться маломерками
    почти все машины с мелким лифтом на дисках 0 и + при ширине резины 12.5 имеют залысины на раме.
    Не будут
    случайно лифтанулся на 4.5 и на 37й уже 4 года. могу в лицах рассказать где и чего не должно, а по факту задевает. 4.5 + стоковые крылья- не панацея для крыльев. рычаги , 37мые лапти и бампер полной ширины - колеса задевают за бампер, нужен узкий. 37, тюненный стаб и диски 0- колесо задевает за стаб.
    Псков
    Крылышки высокие
    Узкий бампер есть( как внесу изменения в ПТС поставлю)
    Диски -12
    Буду курить вопрос стаба
    москва
    по пятну контакта - да, по боковинам все четко и на китае
    общая высота колеса увеличиться может если ширина диска 8" например а ширина резины 315+ (дугой выгибается)
    Последний раз редактировалось тим888; 18.07.2017 в 11:22.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 05:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:02
  3. Увеличение мощности на двигателях CRD
    от Особое вниманеи в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 05:07
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 14:18
  5. Коврики из резины
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:28
