Показано с 1 по 15 из 19
Тема: И опять вопрос к Гуру электрики по Имобилайзеру на TJ 2001 г.
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию И опять вопрос к Гуру электрики по Имобилайзеру на TJ 2001 г.
    Вообщем полез я под торпеду с желанием убрать сигналку старого хозяина , и различные сопли из проводов непонятно откуда и куда идущие.
    И обнаружил у себя имобилайзер SIEMENS 56010209-AD , вот такой
    и рядом с ним я обнаружил в маленьком сетчатом мешочке вот такой транспондер (чип)
    Проверив оба ключа доставшихся мне с машиной я понял, что они без чипов. Стало быть он (чип) висел там постоянно, чтобы машина заводилась простыми ключами. И тут возникли мысли , что делать дальше...???
    1,Можно ли отключить имобилайзер совсем ? Как ? Кто говорит только через супер дилерский сканер , кто просто заведи машину и потом
    выдерни фишку из имобилайзера и всё , мозги его потеряют , и дальше без него..(но что-то мне не верится...что так всё просто)
    2,Купить ключи с чистыми чипами , и прописать под мой имобилайзер? Как ? Насколько это просто , или опять нужен супер сканер
    Крайслера? ( у меня CCD)
    3,Вокруг имобилайзера была накинута петля из проводов уходящая в неведомые дебри не родной сигналки. Насколько вероятно , что чип
    работает не на родной имобилайзер, а на эту петлю( соответственно на не родную сигналку) , и глушит родной ?
    На просторах нашего инета , ничего не нашёл , но нашёл у американцев тему обратного порядка ....Как установить имобилайзер SIEMENS 56010209-AD , в машины не оснащённые им с завода.
    http://www.jeepforum.com/forum/f9/sk...nstall-708379/
    https://wranglertjforum.com/threads/...l-retrofit.44/
    У кого какие мысли по моим трём вопросам? Буду очень рад если кто конкретно скажет , или даст совет как всё сделать...
    В конечном итоге хочется выкинуть нах не родную сигналку , и иметь три ключа с чипами внутри , и нормально работающим имобилайзером SIEMENS 56010209-AD .
    Заранее всем спасибо за дельные советы.
    Местный Аватар для Krinz
    С учетом того какой геморрой хруслер устроил с иммо, мне кажется родного у тебя не было никогда.
    Я бы сделал так.
    Надо найти что блокирует иимо убрав от него ключ, убрать блокировку.
    Вырезать сигналку, а дальше воспользоваться твоими же ссылками для правильной установки иммо.
    Южно-Сахалинск
    Я бы сделал так.
    Немного не понял я тебя..... у меня родной стоит , и то что он родной 1000%
    И ключ у меня есть один из двух родной , вот такой
    http://www.ebay.com/itm/The-Rock-Key...3D222231535461
    И сегодня внимательно осмотрев его , я подозреваю что его половинили , и чип который висел постоянно у замка зажигания , вытащили из него , что бы было можно заводить машину простым ключём...
    а имобилайзер я лично вчера снял для посмотреть.
    То что не родную сигналку вырезать к чёртовой матери , это я осознал , и сделаю. Но как прописать новые ключи? Что для этого нужно....вот в чём вопрос....
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Там ещё в косе не запрятана хрень от метки?
    Тогда я просто недопонял. Ты запрос неправильно сформулировал)))
    http://www.morris4x4center.com/knowl...rogramming.htm
    http://www.wranglerforum.com/f19/key...led-54923.html
    Южно-Сахалинск
    Пока не нашёл....
    Спасибо , буду почитать , и разбираться.
    Да уж , борода из ваты рано я обрадовался....чтобы самому програмировать таким способом новый ключ , надо иметь два рабочих (с прописанными чипами) ключа...
    а у меня один....и официалов Крайслер на острове нет ....
    Походу придётся искать"волшебников" хакеров-сигнальщиков.....
    Может есть еще способы поищи по запросу
    new key immobilizer jeep wrangler 2001
    Местный Аватар для ROMZES4
    А что находится на конце провода идущего от петли вокруг иммобилайзера? Вставь чип в ключ который разбирали и если машина будет заводиться нормально заклей его и усе. А второй ключ сделаешь когда найдешь диллера. Ему машина особо не нужна. Мозги иммобилайзер и новый ключ. Ну а самое простое и лучшее примотай чип туда где был и ездий дальше.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Южно-Сахалинск
    Спасибо....
    Пользователь Аватар для Spakuha
    Бийск
    Петля от иммобилайзера должна уходить на антенну которая одета на замок зажигания,такой удлинитель родной антенны .
    Южно-Сахалинск
    Так и есть.
    Тогда зачем чип примотан к иммобилайзеру? Что на конце провода?
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Южно-Сахалинск
    Чип примотан к имобилайзеру , чтобы простыми ключами заводить. Дополнительная самопальная петля уходит в блок не родной сигналки....
    А вообще всё решилось просто , по знакомым сигнальщикам по спрашивал , отправили к нужному человеку , у него дубликатор-клонирователь чипов есть , машинка такая как магнитные ключи для подьезда делают , клон чипа 1500 р., и всё .
    Теперь у меня есть два чипа , и я сам могу пришедшие два ключа с Ебея прописать , следуя инструкции.
    Всем большое спасибо за помощь.
    Это как? Прописать ключи с эбэя следуя инструкции? Подробности пожалуйста! Очень интересно. Обычно на конце колхозной петли от иммобилайзера стоит блочок небольшая коробочка. В которой лежит чип иммобилайзера или ключ.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Южно-Сахалинск
  1. Вопрос к гуру!
    от Dmitri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 22:13
  2. свистопляска электрики...
    от Сергей 60 в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 11:20
  3. Есть вопрос к великим Гуру ренго-знатокам!)))
    от maxM в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
