Всем привет!
Всем привет!
16' Jeep JK Unlimited Sport, 2.5 Rock Krawler Overland, 35' BFGoodrich, Fox Shocks, Teraflex Bump stops, T. Wood driveshaft, exhaust spacers, wheel spacers, Synergy tie rod and drag link, Falcon steering shock, 4.88 gears, front stinger bumper, rear off-road bumper w/tire carrier, 52 led bar Chinese shit ))
Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
Сальник колена, и скорее всего пройдет само , понаблюдайте
JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
масло то не коробочное, один вариант сальник коленвала см. выше, другой вариант прокладки кулера масла.
Первое - проверить уровень масла - в двигателе и акпп, если все в норме - купить в автомагазине carbcleaner любого производителя и с помощью него и ветоши удалить все подтеки и следы масла на месте предполагаемых течей (то что у тебя на фото) - динамично покататься день - другой и снова изучить поверхности - на предмет наличия подтеков.
Более всего похоже на начало течи из под маслоохладителя двигателя - это однозначно гарантия крейсера, при замене маслоохладителя требовать замены уплотнений впускного коллектора - крайслер не считает резино-технические изделия гарантийной заменой - по крайней мере в России.
Последний раз редактировалось noa3; 23.04.2017 в 20:20.
Если с маслоохладитель течёт , то задняя часть блока и колокол коробки сверху будет в масле!
Впускного, впускного - но автозамена считает по своему.
В начале течи с м.о - на блоке и картере гидротрансформатора совсем немного масла - по крайней мере у меня было так.
Последний раз редактировалось noa3; 23.04.2017 в 20:23.
Сегодня все почищу и посмотрю как будет.
Машине 24к пробега км Грустно
Все зачистил, посмотрим что будет через пару дней. Обнаружил следы еще и на другой стороне.
Вложение 55934
Все таки течь есть ((
Звони в службу поддержки крайслера - течь масла - однозначно гарантия и спрашивай - что тебе с этим делать.
У нас это небесполезно - я заставил их полностью выполнить гарантию именно таким образом.
Сделали посмотрим сколько продержится
Что сделали - поделись?
