Показано с 1 по 15 из 24
Тема: ЗАДНИЕ ТОРМОЗА YJ как я решил проблему
    калининград
    По умолчанию ЗАДНИЕ ТОРМОЗА YJ как я решил проблему
    P_20170402_202528.jpgP_20170402_202625.jpg1491733452227.jpg как и многие я сталкнулся с отсутствием задних тормозов. что я делал. установил тормозные целиндрики от жиги ( самоподводные ) и новые трубки так как старые при монтаже сломались . ощютимых или желаемых результатов я не получил .даже на снегу или песке спровоцировать юз задних колес не получалось . кстати после жиговских целиндриков тормоза стали хватать в 3-4 см от верха хода педали . после недолгих размышлений догнал что кроме колдуна так нагло душить тормозное давление ни кто и ни что не может. взялся откручивать от него трубки и опять все поломалось или поломал да и х..й сним сказал сам себе купил развальцовку тройники штуцера и вот что получилось .смотрим фото . правый тройник верхняя трубка подача, правоя тр. левое колесо, нижняя тр. правое колесо это передний контур на него приходит 100 % усилие . левый тройник это задний контур верхняя тр. подача, правый штуцер с болтом и медной шайбочкой под болтом это дифузор , нижняя тр. продолжение подачи на задний контур. ДИФУЗОР сделан и работает примитивно но надежно . со стороны штуцера в тройнике просверлил отверстие до стенки подачи диаметром 7 , в штуцере нарезал резьбу на 6 если в штуцер закручу длиный болт до стенки подачи то задушу тормозное усилие на задние колеса , если закручу короткий болт по логике должно давление распределятся между контурами равномерно . я закрутил короткий и забыл про тормозной секс и регулировку путем увиличения болта , так как получил идеальное для МЕНЯ распределение торможение примерно 70 на 30 в начале схватывания с небольшим нажатием на педаль и в плоть до юза задних колес при равномерном дальнейшем нажатии на педаль . когда юз естествено равномерно перед зад хотя зад всеровно не много запаздывает , в обшем как мне и надо
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Мозг сломал ,пока дочитал.Пунктуацию не зря придумали.
    калининград
    Я ПРОШУ ПРОШЕНИЯ У ВСЕХ ФОРУМЧАН ЗА СВОИ КАРАКУЛИ . может кому фотки пригодятся
    Местный Аватар для Grater
    У меня вот юз передних колес не получается спровоцировать на асфальте, ни то что задних. И ХЗ че с этим делать. Только если задом разогнаться, тогда перед норм хватает.
    калининград
    колёсики наверно как минимум 33 ?
    Москва, Перово
    31 первые же, в подписи. У меня зад тоже почти не тормозит, на ТО всегда окуевают, но бумажку дают)
    Московская обл.
    Ватька, честно скажу, что читать не осилил, но картинки посмотрел Тормозные трубки новые использовал? От чего?
    Судя по всему медь. Как у всех))
    Московская обл.
    А мне показалось, что сталь. Я у себя на задний мост вынужден был поставить одну медную трубку, но не очень доволен - больно уж медь мягкая. Опасаюсь какой-нибудь веткой оторвать
    калининград
    НЕ НЕ НЕ под капотом и до моста заднего сталь родная , а после тройника медь и жиговские целиндрики .
    Если в колесах все работает как надо , то методом исключения можно предположить : не создается давления это вакумник , или же оно создается но не доходит до потребителей это колдун (распределитель) . колдун устроен просто и в то же время замысловато , все отверстия между собой соединены а вдоль всего тела расположены два штока с монжетами и резинками на разных уровнях . при попадании в колдун мусора или грязи штоки или шток останавливаются и останавливают синхронную работу системы . попробуете его разобрать и почистить , но будьте готовы к тому что гаечный ключ слижет грани штуцеров в процессе отворачивания трубок.
    Педаль легкая, ход большой, мб шток подрегулировать, как вариант. ГТЦ поменян. разницы никакой. С гранями штуцеров уже намучался при замене торм цилиндров на колесах. после этого прикупил набор дюймовых разрезных ключей.
    калининград
    ЕСТЬ кое какие соображения на ваш счет , сделайте так :на скорости 40 , на твердом грунте ,утрамбованая земля , укатаный песок , но ни асфальт . спровоцируйте юз , педаль остановится почти возле пола но юза нет , бросайте педаль и жмите повторно ,педаль однозначно должна схватить сверху и заклинить передние колеса . жду результат . с уважением вадим.
    Я так делал на асфальте, где-то с 60-70, при повтороном нажатии колеса блокируются. и как раз таки при первом нажатии педаль где-то в пол и упирается.
    - ... И мази пробовал, и лосьоны, и порошки. Ничего не помогает!
    - Хм.. А мыть вы пробовали?
    - А что такое МЫТЬВЫ?!
    В смысле - прокачивать))
    И шланги заменить. Оч хорошо делает торможение коротким и предсказуемым.
    Жижу менял, качал, при этом ничего не меняется. шланги не менял, а на них может быть такая потеря?
  1. Задние тормоза
    от сосед в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 05.06.2022, 15:45
  2. На YJ задние дисковые тормоза завершл изменения.
    от maxred в разделе Тормозная система
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2021, 00:19
  3. задние дисковые тормоза.
    от MIHALYCH Z в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 10:20
  4. проДАРЮ задние барабашковые тормоза....
    от Ворчун в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 17:16
  5. Продам задние дисковые тормоза SSBC на TJ
    от kostikk в разделе Продам запчасть
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 13:26
