Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Посоветуйте головное устройство на андроиде.
    Местный Аватар для Swimmer
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    В Red power не очень удобно что нет крутилки на громкость. Остальное вполне прилично.
    Там всего лишь один единственный гигабайт мозгов!
    Как там этот андроид ворочается - непонятно...
    Мне вот чисто под навигацию такую балалайку бы нужно, но под OSMand она, боюсь, помрет.
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Однозачно, расширение памяти картами -- это убожество.
    В устройстве должно быть минимум 32 гигабайта для нормального человеческого пользования.
    Почему китайцы до сих пор ставят на свои балалайки убогие 1-4 гига -- непонятно.
    Местный Аватар для noa3
    Как уже писал ранее - есть в РБ человек который встраивает в штатный крайслеровский майгиг - отдельный модуль навигации на андроиде - карты любые (навител, айго и т.д), возможна установка симкарты в модуль и тогда пробки онлайн. Работает со штатного тачскрина, для включения/выключения задействует кнопку голосового управления на майгиге.
    У меня это доработанное устройство - функционирует уже 3 год исправно, не принося никаких проблем.
    Королев
    Там 1 гиг оперативной памяти и 22 или 24 гига внутренней для установки всяких программ, приложений еще выход на два разъема юсб, к которым можно подключить два жестких дика по 1 терабайту, или флешки, у меня 2 флешки по 64 гига одина с музыкой, другая для детей мультики. Андройд там 4 ему вполне хватает 1 гига, также и 5му хватило бы не знаю по поводу 6го и выше, магнитола работает быстро меня устраивает, процессор там 4х ядерный 1,6 ггц .К слову ничего колхозить не надо снял родную и поставил эту, если вам это конечно нужно.
    Последний раз редактировалось Леха280; 26.04.2017 в 11:51.
    Jeep Wrangler Robicon JLU 2021
    Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017 г.в 3.6 Red line
    Jeep Wrangler Rubicon JKU 2011 г.в 4d 3.8 АКПП Mango tango, лифт Ironmann + 40 мм, панары JKS, fox 2.0, колеса 33, фары Truck Lite ECE, бампер SmittyBilt, магнитола FlyAudio G2201DSP.... вроде все
    Местный Аватар для Mихаил
    Вот именно такой вариант мне официалы и предложили. Имхо оптимально.
    Rubicon-2016, двухдверный. 3.6 бензин, 5-х автомат. Цвет черный. А перед этим был такой же красный.
    Как писал выше, отлично работает и ничего не просит, карты на флеше - обновляемы.
    Местный Аватар для Krinz
    Ваще такая фигня продается на Али в виде флешки с установленным андроидом внутри, втыкаешь в юсб и готово)
    И ненужно никакого спеца
    Указанная тобой "фигня" - управляется со штатного тачскрина майгига??? Если есть пришли ссылку - не встречал ее ранее.
    Любопытно - будет ли корректно работать с майгигом. То что делает парень из РБ - работает вместо сириуса.
  9. #24
    Уточню на всякий случай - РБ, это что такое?
  10. #25
    С тачскрина точно управляется, на счет корректной работы, надо пробовать цена не велика. https://ru.aliexpress.com/item/MK-809III-MK809III-Android-4-2-2-Quad-Core-Mini-PC-TV-Box-Bluetooth-2GB-RAM/890689271.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=273906556 &albag=7991704636&slnk=&trgt=dsa-55226941396&plac=&crea=64152647596&netw=g&device=c &mtctp=b&memo1=1t1&gclid=Cj0KEQjwrYbIBRCgnY-OluOk89EBEiQAZER58pxe8sCppSCXxsmfEnqNTe03S0aLqxHTk 1Uxgbx0quYaApuG8P8HAQ
    поиск по названию даст кучу инфы по подключению
  11. #26
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Так это не юсб, это hdmi.
    На магнитоле есть такой вход?
  12. #27
    эээ да косяк, но их все равно подключают к магнитолам
  13. #28
    Небольшое европейское Православное государство с тоталитарной формой правления )
    РБ - Республика Беларусь, hdmi в майгиге нет - увы, хотя наверное можно приживить только вот как будет работать вопрос. Впрочем у меня все работает и в дальнейших экспериментах смысла не вижу.
    Михаил нужен будет телефон человека в РБ, черкни в личку - отправлю, в разговоре можно сослаться на меня.
  15. #30
    10-ти дюймовая (но однодиновая - играет, наверное, как балалайка ) -
    http://www.phantom-dvm.ru/product/-c...70992910500001
  1. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей.
    от А-5 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 16:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 10:07
  3. Головное устройство
    от buki в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 22:26
  4. Про сцепное устройство
    от cherny в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 16:36
  5. Зарядное устройство
    от тов.Сухов в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 15:50
