Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Калитка AEV
    Москва, Свиблово
    А ничего что дверь на левый борт тоже опирается.
    Вообще-то калитка тоже к двери крепится. А дверь опирается на левый борт. Так чем калитка хуже в этом смысле петель от Терафлекс я не понимаю.
    Резиновой прокладкой? Пиши исчо!
    Чтобы понимать надо воспользоваться сначала одним затем другим.
    А еще калитка аев не симметричная и колесо сбоку висит.
    Местный Аватар для Totachulpy
    ну вообще то говоря, с точки зрения термеха, силы на левую и правую опоры, при центральном положении колеса одинаковые. однако из за консольного крепления калитки, возникает момент относительно точки крепления калитки, разгружающий правую опору и нагружающий левую. Не веришь? нарисуй систему и эпюры )))
    Нарисую легко! Да только вот момент совсем ничтожный по сравнению с весом машины и сосредоточенной вертикальной нагрузкой.
    И да еще раз повторюсь калитка аев нифига не по центру колесо держит.
    Цитата Сообщение от Astramak Посмотреть сообщение
    Услышал! Что тогда можете рекомендовать, как удачный и долговечный вариант?
    да всё что угодно на опорных подшипниках.
    с точки зрения комфорта открывания задней двери, лучше брать что то крепящееся шарниром к двери и открывающееся вместе с ней.
    но рано или поздно начнёт громыхать и есть шанс задним ходом впечатать калитку в дверь (к слову, усиленные калитки к стандартным петлям не плохи, но расхреначить заднюю дверь/хард сдавая назад вполне реально и в их долговечность на большом промежутке времени я не верю, но ставят их сейчас все очень активно, ибо экономия веса и денег на заднем бампере очень большая).
    с точки зрения надёжности, лучше взять калитку опирающуюся двумя сторонами на бампер. но открывать и закрывать заднюю дверь уже не так удобно и требует дополнительных движений + вес у такого бампера 50+ кг, очень не бюджетно, а люминий ещё больше.
    в общем случае, НЫНЕШНИХ реалий, в рекомендациях, я обычно опираюсь на финансовые возможности людей. либо усиление калитки терафлекс/смиттибилд/мк, либо двуопорный , модульный силовой бампер с калиткой.
    ну да. только силам пофигу где опора стоит, если момент считать не влияющим на основную нагрузку, считай что точка приложения сил- центр масс системы "бампер-калитка-колесо". мы считаем что бампер не деформируемый, поэтому нагрузка будет +- одинаковой на обе стороны. ну или смещена, в сторону где колесо ближе.
    Но ведь у нас народ любит на эту калитку все что есть нацепить и якорь и хайджек и эту каракатицу кэди. И так получается что все это добро ближе к правому борту. Плюс к этому заливаем полный бак и получаем клиренс под правым порогом на 2-3 см меньше.
    ну слушай, я вообще не могу понять веру и любовь людей к продукции АЕV и ARB. по факту, большинство их продукции отвратительно.
    Маркетинг, красивые картинки и убедительные слоганы. Я тоже стал жертвой их рекламы. Из всего набора их девайсов не сломался только шнорик, остальное либо крайне неудобно либо вообще не нужно.
  9. #24
    Москва, Свиблово
    Не знаю где ты там резиновую прокладку увидел. Калитка четырьмя болтами крепится к двери. Прямо в те же места, что и твои петли Терафлекс.
    С 35 колесом и полной канистрой 40 л не провисает и не скрипит. Не знаю чего вы на эту калитку катите.
  10. #25
  11. #26
    Местный Аватар для Iskender
    На этой фотографии видно 2 точки крепления. на заднем плане видно крепление к раме.
    А вот на переднем видна та "разинка" (по факту она пластмассовая) к которой калитка прижимается в момент закрытия двери. Более того, плотность этого "крепления" полностью зависит от шарнира, который со временем начинает люфтить.
    К калитке у меня, кстати, отношение ровное. Она одинакова как по убогости исполнения так и по удобности и прочности. В последнем убеждался не раз
    Чем вообще смазывают данные шарниры, в том числе петли дверей?
    да обычной. я сам лично не мазал.
    Последний раз редактировалось Iskender; 14.04.2017 в 17:23.
  12. #27
    У меня язык не поворачивается вот эту пластмасску назвать второй точкой крепления.
  13. #28
    Местный Аватар для Astramak
    Я еще спрашивал чем шарнир смазывать, и петли заодно
  14. #29
    Петли? Какие петли?
    Если терафлексовские то я за 3 года ничем не смазывал.
    А на аев никаких петель нет.
  15. #30
    Петли? Какие петли?
    Петли дверей, шарнир аев
  1. Калитка DV8Offroad
    от Сергеевич в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 14:06
  2. калитка для JK
    от =AZ= в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 10:27
  3. Какая калитка крепче?
    от ezgulet в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:47
  4. калитка для JK teraflex
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 08:13
  5. Калитка
    от otmorozen в разделе TJ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 19:51
