Показано с 16 по 30 из 46
Тема: 4.88 или 5.13 ?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    https://my.mail.ru/mail/parfen_79/video/30/32.html
    а тут какие пары - 20-е?
    Подмосковье
    Тут моторы от 700 в ходу.
    2013 JK Unlim CRD
    НЕ забывайте ! - При замене ГП менять и сальники переднего моста - покупайте их так же с установочным набором для ГП!
    Менять их отдельно - цена сапостовима со стоимостью работ по установке ГП (а если сразу их менять- войдет в общую стоимость работ)
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...ED%E0-44-JK-TJ
    При замене задних ГП - тоже рекомендовал бы менять сальники заднего моста!
    зы.Рекомендую прикупить по халявной цене - пригодятся всегда (у меня комплект в запасе еще лежит)
    Последний раз редактировалось студент; 12.04.2017 в 13:25.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А с какого это сальники менять по стоимости как ГП? Или это у вас мастера так дерут?
    Петербург
    Замена (работа) одной стороны сальник передний или задний мост - 2500р.
    ТЫ СЕРЬЕЗНО так думаешь?!
    Чтобы поменять сальники переднего моста , надо снять суппорта с тормозными дисками (с обоих сторон) и вытащить привода, вскрыть крышу моста,отсоединить кардан, вытащить из ореха моста Главные пары - и только потом, выбить с торца сальники какой нибудь трубкой( они там плотненько сидят , несмотря на смазку)
    ВСЯ эта процедура , практически - ЗАМЕНА ГП (ну ,не хватает только выставить сами ГП в пространстве - что ТУПО - ПРОСТО,- на ГП написан , размер проставочных шайб ,И...по-сложнее , если мастер еще чуток баклажа выберет на ощупь/на слух -...но это уже бесплатно -ибо, вошло в стоимость замены ГП)
    Теза ,ситуация в том , что ЭТО СДЕЛАТЬ Н Е В О З М О Ж Н О!!!! -поменять сальник ТОЛЬКО с ОДНОЙ СТОРОНЫ!
    Давай номер тел. где эту процедуру сделают за 2.5 рубля и , даже , НЕ особо профессионально
    Я понимаю , что сравнивать цену у дилера/не у дилера - не комильфо,...НО стоимость замены сальников БЕЗ з/ч у дилера БОЛЕЕ 23 ТЫР! (если авто старше 5 лет со скидкой 19тыр с чем то - номер дилера - 8-812-3291188)
    Чтобы поменять сальники , нужно вытащить ГП - а это невозможно сделать , пока не вытащишь привода ,причем с обеих сторон!
    А чтобы вытащить привода - ...читай пост выше - описал там всю процедуру.
    самая низкая цена у более-менее профессиональных людей : 8-9-10 тыр
    kyiv
    Блин, каждой работе назначены нормочасы. Все это делается за 1 час, ну пусть буде два, для особо одаренных механиков. Сколько у вас стоит нормочас?
    На настройка ГП уходит раз в пять больше нормочасов.
    Я НЕ кручу гайки! - НО ,Если быть дотошным ,то я менял на своих авто ГП раза 4 , причем у одного и того же мастера.
    Выставить ГП , как написано на бублике - 15-20 минут с перекурами + баклаж (в зависимости от опыта) - минут 5-10 ну , 20 пускай.
    Долго получается только в варианте шлифовки-подгонки установочных шайб - Если эту процедуру делают вам - это может говорить УЖЕ об опыте и профессионализме установщика!
    Они, конечно есть разной толщины , но мастера(то с опытом) предпочитают не устанавливать очень тонкие шайбы , потому что их ,бывает сминает и перемалывает зубьями ГП.
    ОСНОВНУЮ же работу занимает разборка моста.
    Здесь на форуме есть ВОлодя , Васико , еще пару чел. кто профессионально устанавливает ГП на JK-и.
    Если парни не будут раздувать щеки - подтвердят!
    зы. Кирилл - может за 1.5 -2 часа (НЕ за час) тебе разберут мост , но - умножь на 2 ! - еще надо мост этот собрать! - Вот тебе и нарисовалось 4 часа (норма или чего)
    Последний раз редактировалось студент; 12.04.2017 в 18:40.
  9. #24
    Замкадье
    Регулировка ГП удел редких мастеров и не каждый за это берется, отсюда и цена большая. Замена сальника просто слесарка и стоит не так дорого.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 12.04.2017 в 19:14.
    BMW R1200r
  10. #25
    Замена сальников переднего моста в "моем" сервисе стоит 4000 рублей. Даже меньше 2500 за сторону. Обращайтесь за контактами .
  11. #26
    Не так дорого - это сколько?
  12. #27
    Замкадье
    См. выше.
    BMW R1200r
  13. #28
    Передний сальник на одну сторону НИКТО менять не будет - или будет , но возьмут за рабор всего моста!
    Давай тел - Питерцам пригодится ! Щас сам позвоню ))
    См. выше.
    2.500р -? НО в Питере?!
    Вот ,я удивляюсь - у всех за углом по 3 рубля!
    А как коснись - 7-8-9 тыр. отлистаешь!
    А ГП у вас по чем заменить? (только определитесь - в Питере или в Мск ?)
  14. #29
    Один сальник безусловно менять глупо, но это в ответ на 2500 от Эдди... как показала практика можно дешевле 2500*2=4000.
    https://vk.com/am100auto
    АМ-СТО
    шоссе Революции д. 86б
    СЕРВИС:
    906-56-03
    ЗАПЧАСТИ:
    906-56-04
    e-mail (сервис/сотрудничество):
    am-100@inbox.ru
    e-mail (отдел запасных частей):
    am-100-parts@inbox.ru
    АМ-СТО (Разборка JEEP, BMW + круглосуточный шиномонтаж)
    ЗАПЧАСТИ:
    906-56-07
    e-mail(отдел б/у и новых запчастей):
    am-100-razborka@inbox.ru
    https://www.instagram.com/amctoservice/
  15. #30
    АМ-СТО
    СЕРВИС:
    906-56-03
    ЗАПЧАСТИ:
    906-56-04
    am-100@inbox.ru
    ЗАПЧАСТИ:
    906-56-07
    Ты у них делал эту процедуру?
    Заплатил 4тыр? - на JK-ее делал?
    Щас звонил на это СТО - перезвонят через 20 минут (девушка была в ступоре - цену не назвала )
