Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Пахнет горелым у переднего левого колеса!!!
    Местный Аватар для maxim
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Пахнет горелым у переднего левого колеса!!!
    Доброго времени суток!
    Пахнет горелым у переднего левого колеса и похоже колесо греется!
    что смотреть.....суппорт или что???
    тормозит нормально....только скрипит при торможении и на маленькой скорости....не так давно менял тормозные диски и колодки...
    был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
    теперь Jeep WK2
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Привет! Клинит поршень в супорте. Вытащить поршень, хорошо отмыть, если манжета с пыльником целые собрать и поменять тормозную жидкость. Не затягивай, иначе можно попасть ещё на замену ступицы. Если не охота мыть и колупаться, сразу купи рем.комплект там поршень, манжта, пыльник и в сервис. Тормозуху обязательно поменяй.
    Мой совет купить рем комплект. Когда у меня клинил разборки и промывки не помогли.
    Чтоб щас доехать до магаза и сервиса- сними колесо и супорт, выжми тормоз чтоб поршень вышел на 2-3 см. оттяни манжету и обильно набрызгай вд40, открой бачок тормозной жидкости и утопи поршень обратно(окуратно, поршень феноловый и довольно хрупкий, сам не лопнет но по краям может сколоться).
    Номер рем.комплекта 68003698AA
    http://avto.pro/part-68003698AA-CHRYSLER-990/
    Последний раз редактировалось d.silver; 11.04.2017 в 01:39.
    Местный Аватар для Фокс
    То, что есть скрип на маленькой скорости, как раз и говорит о том, что это поршень в суппорте х..чает и не до конца отводит колодку от диска. Вот она и скрипит даже при отпущенном тормозе, отсюда и перегрев колеса и торм. диска. А при наборе скорости ты этого уже не чувствуешь и не слышишь.
    Тянуть да, нельзя. Если пыльник порван и внутрь попала вода, внутренняя поверхность суппорта, по которой поршень елозит, идеальной уже не будет. Ремкомплектом не обойтись.
    Наро-Фоминск
    Тянуть с этим явно не стоит, у меня в дороге такая штука приключилась, не на ренге, но на джипе.
    Ехал-ехал, притормаживал, а потом меня потянуло в бок и повалил дым из колеса, остановился, а оно горит (внутри диска из суппорта огонёк)! Что горело так и не выяснил, может краска, суппорт покрашен в красный цвет. Из местной лужи на обочине пришлось остужать, чтобы можно было дотронуться. Остудил, снял колесо, суппорт, педалю покачал поршни в одну сторону, руками в обратку, вроде ходят. Собрал, доехал до дома, заказал новые поршни и ремкомплект, пару раз выехал в город, а как вернулся колесо опять заклинило, снял, а поршни рассыпались в руках, и как раз подошел ремкомплект.
    Jeep Wrangler YJ, 1992 г. в., черный, МКПП, 2.5 л.
    Санкт-Петербург
    в итоге ,поменял поршень тормозного суппорта....скрип остался,но стал тише...
    теперь Jeep WK2
    Местный Аватар для Эдди
    Может новые колодки и диски друг к другу прирабатываются.
    Хавки первое время сильно пахнут.
    Санкт-Петербург
    полгода уже скрипят...
    теперь Jeep WK2
    Скрипят дешевые колодки.
    Противоскрипные пластины меняли? Смазывали?
    Попробуйте.
    Если колобки дешевый неоригинал, можете сразу с них начать.
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    Этой весной столкнулся с подобной проблемой...Начало подтормаживать правое переднее колесо. В моем случае причиной был подклинивающий тормозной поршень. Фото для наглядности...:
    IMG_2438.jpg 1 IMG_2444.jpg 2 IMG_2424.jpg 3 small-brake.jpg 4
    Фото 1 - снятый суппорт с поршнем (пыльник - целый .), фото 2 - причина износа и подклинивания поршня (ржавчина на внутренней поверхности суппорта, после уплотнительного кольца), фото 3 - рем. комплект, фото 4 - смазка для тормозной системы.
    Пробег при этом - 60 000 км.
    Последний раз редактировалось Михаил Ф; 13.07.2017 в 21:40.
    Местный Аватар для Ivan spite
    Подскажите бывают ли ремкомплекты только резинки, без поршней и пальцев? Где искать номера на jku 2011 rubicon crd
    И брать кроме фебеста любые?
    Последний раз редактировалось Ivan spite; 11.02.2019 в 13:58.
    Иркутск
    Вот вроде только резинки
    В оригинальном рем.комплекте поршень, пыльник, манжета.
    Рем. перед 68003698AA.
    Рем. зад 68003882AA
    Последний раз редактировалось d.silver; 12.02.2019 в 01:51.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 00:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 15:31
  3. Ищу корпус штатного левого(водительского) зеркала на JK
    от Сергей 60 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:33
  4. клин заднего левого колеса
    от solomon в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 08:27
