Вот чисто из академического интереса интересно.
Теория:
1) Типично плечо обкатки передних колес положительно, те плоскость симметрии диска находится снаружи точки пересечения оси шкворней и земли.
2) Для заднеприводных авто на передние колеса из-за этого действует сила, разворачивающая их наружу, тк ступица тащит за собой колесо.
3) Для компенсации этого явления при нежесткой связи передних колес на заднеприводных авто делается положительное схождение (перед колес смотрит внутрь).
Источник нежесткостей для джипа - шаровые опоры и межколесная тяга, сама палка и наконечники.
Угол поперечного наклона шкворня 12 градусов. Установка 37 колеса вместо стокового 32 уменьшает угол обкатки почти на 10мм, но нулевой вылет диска увеличивает на 45мм, в итоге он увеличивается на ~35 мм.
Очевидно, сила разворачивающая колесо увеличится, при том что жесткость железок останется неизменной.
Ну и вопрос, имеет ли смысл увеличивать схождение передних колес на дисках с нулевым, минусовым итп вылетом?
