Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ГУР дизельный JK проблемы
    Новичок Аватар для Smoll
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию ГУР дизельный JK проблемы
    Господа.
    Может у кого было подобное, нужен совет.
    Решил продлить жизнь ГУРу (90 000 км.пробег), понял из форума, что причина частого выхода - перегрев масла (говна+большие колеса). Надо ставить доп охлаждение (радиатор). Ставить понятно на обратку. Ставлю радиатор, не большой (новый, Китай, 10 мм) + маслостойкий шланг+долить АТФ +4...
    ГУР до начала монтажа работал нормально. Ставлю радиатор - ГУР не работает на ХХ, только с 1300 об/мин и выше... Снимаю радиатор - картина такая же. ГУР перестал работать на ХХ. Но до установки же работал. Что могло случиться или так совпала его смерть с монтажом радиатора?
    Знаю многие ставили радиаторы на ГУР - нет ли там каких особых танцев с бубнами?
    Последний раз редактировалось Smoll; 05.04.2017 в 00:50.
    Из рассказа очевидно что не работает насос , но то что он на 1300 начинает срабатывать говорит о том что башка на нем не сорвана , значит предположительно заклинил клапан сброса давления , разбирай насос ) думаю начать надо с места где прекручена трубка под ней штуцер а под ним клапан с пружинкой !
    Местный Аватар для noa3
    Очень похоже, что насос вышел из строя - в начале задирания серволопаток или беговой поверхности нагнетательного элемента понижается рабочее давление насоса - которое компенсируется повышение оборотов. Есть ли подозрительные звуки - стон, вой, необычный свист при работе насоса при проворачивали рулевого колеса.
    Насос выходит из строя не только по износу и перегреву часто этому способствует использование или попадание (долив) в нагнетательный элемент неподходящей жидкости с иной вязкостью и более низкой температурой кипения.
    Южно-Сахалинск
    Вообщем почти разобрались. Реально это клапан. Он со временем набивает себе определенное положение движения и медленно стремится к смерти. Во время перегрева именно он и становится раком. В самом насосе на удивление много лопаток и зависание одной другой, приведёт к степенному падению давления но не резкому. В общем когда ставили радиатор немного повернули клапан по оси от его домашнего положения а в нем, в новом...он и клинанул.
    Пришлось с применением грубой силы его изъять и полирнуть нулевочкой...пока он не начал там вращаться как палец в.... В общем собрали, насос заработал но понятно что это короткая дорога в ....недалёко. Новый насос с ожиданием месяц - 12 500, ну а если сразу - 17 500....
    Думаю для долгой жизни насоса надо переодически изымать клапан и немного его....профилактить.
    А теперь про ATF+4..... Нашёл масло оригинал штатовские, и на обратной стороне написано что оно и АТФ+4 и одновременно ATF TYPE T-IV.....и даже VI. Другими словами я так думаю что в ГУР можно и нужно лить ATF синтетику и не париться. Насос стандартной конструкции ничем не отличающийся от любого другого, поэтому возможно более современное масло даже лучше.....снизит процент покупок бразильских ГУРов
    Последний раз редактировалось Smoll; 05.04.2017 в 13:41.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 16:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 16:30
  3. Стук дизельный 2,5 мотора.
    от maxred в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 20:51
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 12:08
  5. Дизельный JK
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:26
