Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сильное дрожение при старте
    Новичок
    Сухум
    По умолчанию Сильное дрожение при старте
    Всем доброго утра. У меня сильная вибрация когда я трогаюсь,при разгоне ,а потом она проходит,и когда еду даже на небольшой подъём все дрожит,такое чувство что где-то что-то прокручивается,а потом даже при резком ускорении вибрации нет.мне кажется что это где-то в заднем мосту,потому что если смотреть сзади на машину при старте,то задний мост сильно дрожит.а если трогаюсь плавно то вибрации нет вообще,она только при резком нажатии на газ.машину купил в таком состоянии,мастерских нормальных у нас нет.что может быть,подскажите.у меня рубикон 2009г.3.8л. 3 дверная. Американец.
    Местный Аватар для Service
    MSK
    надо кардан глянуть задний. снять крышку на мосту. посмотреть состояние пары. для общего развития. хвостовик глянуть.
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Если АКПП.Посмотри состояние масла на всякий случай.должно быть красное и прозрачное.А так подушка АКПП,тяги заднего моста и амортизаторы заднего моста.
    Местный Аватар для Бродяга
    Ну или подожди до конца мес. поглядим вместе.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Новичок
    Сухум
    Сегодня сняли задний кардан, включил передок и при трогании пропало дрожение, значит коробка и раздатка не виноваты,потом сняли крышку заднего моста, там лежало масло с водой серого цвета, хотя я два дня назад менял там масло, сняли полуоси , протерли насухо весь задний мост внутри, непонятно откуда взялась вода.и сегодня сняли редуктор в мосту но там ничего не обнаружили, мастер говорит что это может какой-то магнит плохо работает.там на редукторе магнитная система стоит , он говорит что какие-то сатолиты пробуксовывают, чуть прокручиваются а потом ловит.может такое быть?
    Новичок
    Сухум
    Оказалось что это коробка,1 и2 скорость пробуксовывпли.
    Мастерам то, есть вера ?!
    Кардан задний сняли - и вибрация пропала - шрусы кардана смотрели?
    зы.Вообще , КТО и на каком пробеге менял шрусы заднего кардана?
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    я целиком задний кардан менял на пробеге тысяч 100 , шлицевому пришел трындец полный, затем спустя еще 80 тыс менял задний редуктор в сборе, тоже был полный трындец, но таких симптомов при этом не было , кардан долбает ,сателлиты щелкают при начале движения, вибраций при этом нет. На акпп это тоже по моему не похоже. Хотя учитывая, что машина в Абхазии, и скорее всего таскает прицеп с лодкой по серпантинам, возможно коробка и подогрета, скиньте поддон, посмотрите магнит
    Местный Аватар для sklif
    на рубиконах вроде с сателлитами проблем нету. это на спортах и сахарах они рассыпаются
  1. 9 мая 2011 года Прага Willys-ы на старте пробега
    от Marco в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 05:51
  2. Горит предохранитель при старте и не заводится TJ
    от Graff в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 18:58
