коллеги, есть необходимость долить чуть чуть, не пойму что там залито атф или жидкость для гура, на глаз как то можно определить? они как то отличаются?
TJ, 2002, мкпп, 2,5
АТФ красная, масло гура прозрачно-желтоватое. И у Атфки запах специфический
BMW R1200r
спасибо, сегодня глянут - цвет красный, пахнет, но на крышке написано streening fluid
TJ, 2002, мкпп, 2,5
Не помню до какого года streening fluid рекомендовано. 99 точно
BMW R1200r
На моем тоже при покупке была залита АТФ и в итоге: завыл насос подумал что конец ему поставил новый и этот через год умер; потекли сальники редуктора купил ремкомплект заеб...ся ставить но заработал; залил нормальное масло ( светло жёлтое) для гур и все работает ок, масло не кипит не пенится протечек нет и насос перестал выть. На наших годах выпуска не должна быть АТФ в ГУРе
Раньше было это IMG_9858.jpg сейчас итальянский аналог , название не помню )
Так же интересно, что лить? на одних из покатушек по лесам, сдох насос гура, купил новый и залил красную жидкость (вроде liqui moly) почитав эту тему засомневался в выборе жидкости. У меня TJ 2001г. акпп 2.5 мотор. Получается надо лить желтую жидкость? (можно артикул желтой жидкости для гура)
вроде атф у TJ в гуре по мануалу
правда на 2003 г.
Были:
2003 АТФ На машины постарше - это:IMG_1478.jpgIMG_1479.jpg
BMW R1200r
Надо полность все слить открутив все шланги и по хорошему снять редуктор выгнать из него масло воздухом или вращением сошки. Бачек и шланги промывал обезжиривателем и с сетки магнитом собрать стружку. Нужно 2 литра
Недавно искал себе на долив atf +4 для гур. По каталогу в магазе Масленыч был только top tex 1200 на tj 2004 4.0 l at. Купил 1,5 литра на замену с промывкой. Сунулся, а на обратке хомут опрессованый. Резать не захотел, долил atf +4 коробочного 50 гр. в гараже было. Посмотрю что будет.
Tj 4.0L AT 2004
Всем будет хорошо и всё тут
