Куплю реверсивную пару и возможно корпус дифа в дану 30.
Могу обменяться на нереверс.
В личку плиз...
В личку плиз...
Простите не грамотного, что есть реверсивный?
у меня есть свободный дифференциал с моста данна 30, 3,73 27 шлицов.
Понятно что есть. В чем разница ?
У реверса пятно контакта больше , поэтому выдерживают большую нагрузку при езде вперёд. Но дёргать кого-то задним ходом очень противопаказано !
Лучше развернутся , и дёргать по ходу движения, не теория ,а опыт.
Ну и ещё + в нашем случае , в Д30 с реверсом , морковка вверху!
вот теперь все понятно. Спасибо Максим
Реверсный мост ставят, чтоб кардан передний выше поднять, для бездорожья
YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
