Показано с 1 по 12 из 12
Тема: машина дергается при наборе скорости
    москва
    По умолчанию машина дергается при наборе скорости
    Поменял патрубок интеркулера убрали ошибку - автомобиль стал весьма резвым плюс еще спидбустер включил - дороги расстаяли, но при наборе скорости бывает автомобиль дергается как будто то что-то автомобиль временами сдерживает - как бы провалы тяги, что это может быть? ошибок никаких по двигателю не горит... крайний раз во время очередной пропажи тяги - заметил загорался значок курсовой устойчивости. Что это может быть???
    Местный Аватар для noa3
    Посмотреть как давление наддува идет за газом - по диагностическому компьютеру.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    похоже на сработку ЕСП.
    Кнопка полного отруба есть?
    москва
    Есть кнопка выключения есп , пользовался когда в снегах и в говнах машина не ехала, после Ее выруба джип начинал фигачить везде снося все препятствия,...
    kyiv
    Отключай и пробуй ездить.
    Если не дергается, то скорее всего какойто из датчиков АБС глючит.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Если установлен какой нибудь RaсeСhip ,то могут быть его проделки...
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    москва
    пробовал не помогает... тут и не только дергание, но и внезапно на скорости пропадает тяга, при том же положении педали газа резко падают обороты и машина едет медленее и как будто не реагирует на большее нажатие на педаль...и загорелась ошибка двигателя в такой момент опять, поеду на диагностику завтра... заметил, что это начинает случаться когда двигатель наполовину или полностью прогретый, когда холодный фигачит без таких провалов...
    Последний раз редактировалось cherny; 21.03.2017 в 21:27.
    Новичок
    тольятти
    Может воздуха не хватает
    москва
    а может из-за того, что прошивка с отключенным егр плюс он у меня механически заглушен? спидбустер на педали газа дает резкий подъем оборотов - давление в турбине наоборот повышается слишком и включается аварийный режим? Но тогда бы ошибка двигателя я думаю сразу загорелась бы, а то движок почти неделю дергался то тянет то не тянет
    kyiv
    Считывай ошибку.
    Новичок
    perm
    Провести диагностику. По результатам диагностики заменить датчик положения коленвала. Имхо.
    москва
    Разъём датчика объема воздуха плохо соединили при замене патрубка интеркулера.воткнули до конца и джып полетел как птица!!!!
  1. Jeep Wrangler JK 2,8 дергается при трогании
    от Michael в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:46
  2. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 20:56
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 21:12
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
