Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Раздувает шланги
    По умолчанию Раздувает шланги
    Помогите.
    Где искать.
    Раздувает шланги системы охлаждения. Постоянно. Давно. И уходит ОЖ. Запах ее уже достал. Пару раз текла печка. Похоже парит радиатор.
    Снимал голову. Притирал. Опрессовывал. Не помогло.
    Где еще искать?
    До Минска не доеду))
    Замкадье
    Крышку радиатора менял?
    BMW R1200r
    Трижды!
    От Чирка, Кроун, от Гранда.
    Замкадье
    Кроун в топку сразу. Если пишешь от Чирка и Гранда, значит б/у ставил? У меня только на новой Mopar клапаны адекватно работают. Шланги "раздувает" от повышенного давления, если они не от Газели. Клапан на исправной крышке полюбасу должен лишнее давление сбросить.
    Как часто доливаешь охлаждайку? В нижней части помпы подлезь, посмотри есть ли высохшие подтёки? Или не высохшие. У меня обычто если жидкость уходит, все дороги ведут туда А с верху не видно нифига.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 18.03.2017 в 00:20.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Krinz
    Так а печной радиатор менял в итоге? Запах и недостача охлаждайки от туда.
    Я когда грелся(очень хитро был забит радиатор кондея), из одной пробки выдрал клапан, на тот момент помогло.
    Последний раз редактировалось Krinz; 18.03.2017 в 00:15.
    Замкадье
    Выдернуть обратный клапан из крышки нормальный вариант для проверки и "на первое время"то, что надо
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Смотри где подтёк / направление /!
    Последний раз редактировалось Сизый; 18.03.2017 в 10:09.
    Шланги оригинал. Плюс сверху оплётка. Дует оч сильно. Даже из под хомутов подтекает.
    Радиатор печки целый. Когда он течет окна потеют моментально.
    Крышки б/у. Но не могут же три оригинальных, хоть и бэушных крышки и одна новая не работать!
    Куплю Мопар
    Замкадье
    Куплю Мопар [/QUOTE]
    И так бывает Кроун к оригиналу не пристегивай. У меня большой зуб на этот недоорогинал
    Может еще кто посоветует нормальную крышку, из опыта? Мне таких не попадалось.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для noa3
    Больше всего похоже на проблемы с гбц или ее прокладкой, из за проблем с теплообменником печки такое врятли случится. Опрессовать систему на предмет иных течей, по стыкам, уплотнениям и шлангам - на форуме давал ссылку на спецприспособление - в нормальных сервисов есть. Далее на холодном двигателе установить ее манометр на радиатор вместо крышки/клапана и посмотреть за ростом давления по мере прогрева - пойдет дальше 1.5 - смотри пункт первый.
    Считаем что вискомуфта, помпа и радиатор проверены и исправны, если нет предварительно проверить.
    Новичок
    Москва/Якутск
    Сталкивался с подобным на TOYOTA на 2LT. На головке были микротрещины и газы шли в систему охлаждения. Проверяется просто с помощью презерватива. Снимаем крышку радиатора, на горловину одеваем презерватив, заводим. Если надувается бесконечно, значит идут газы в систему охлаждения. Если головку притирали, то думаю проблема именно в этом.
    Если Вам надо куда то доехать, как вариант подложите под крышку радиатора проволоку 0,5 мм. газы будут выходить. Но при этом надо будет, постоянно следить за уровнем ОЖ.
    А газы или ож не должны при излишнем давлении выходить в расширительный бак?
    СТАВропольский край
    можно с утра пока холодный крышку с радиатора снять завести и смотреть если пузыри есть скорее всего где то трещина или прокладка гбц
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Было такое на 2.5. Две ГБЦ поменял.Оказалос проблема в блоке,где то микротрещина.Я её так и не нашел.Просверил в крышке радиатора отверстие 1мм и забыл.Отъездил так 3 года и продал авто дальше.
    Два вопроса)
    А шланги на прогретом моторе насколько твердые должны быть?
    Может я зря парюсь.
    Пробки от ренгов, чирков, грандов взаимозаменяемые?
  1. Тормозные шланги для JK
    от =AZ= в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 16:36
  2. Тормоза и шланги)
    от Ultima-T в разделе YJ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 23:39
  3. На Ежа резинки и шланги
    от Tankster в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 17:00
  4. Тормозные шланги!
    от Pechnik в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 14:45
  5. Тормозные шланги
    от Pechnik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 08:34
