Показано с 1 по 15 из 29
Тема: нужна помощь !!!!!
    г.Москва Новокосино
    Восклицание нужна помощь !!!!!
    Доброго времени суток ! Опять замудрила коробка ! С первой на вторую не переключается сама как должна . Чтобы переключилась приходиться газ в пол и разогнать двигло до 4 т оборотов минимум , потом отпустить газ и после 2-3 секунд при нажатии газа включается вторая ! Как я понимаю и читал есть датчик который считывает количество оборотов и переключает передачи , так где он стоит ? Может проблема в нем? Я его поменяю ! Или есть датчик давления масла в коробке и он не исправен ? Что вообще за хрень может быть ?
    Лямдазанд имеет отношение к переключению передач ? Купил универсальный , может провода не так подсоединил ?
    Был вырезан клапан из середины шланга( что идет от коробки к радиатору охлаждения ) по причине его поломки ! Но вроде писали что он там как и не особо важен , да и без него машина ездила долгое время проблем не было !
    Последний раз редактировалось peskrilov; 15.03.2017 в 09:49.
    JEEP WRANGLER YJ 1995г коробка автомат 2.5 литр vin 1J4FY1............
    Уровень масла в коробке в норме?
    Были:
    г.Москва Новокосино
    Вроде да ,на заглушенном двигателе чуть больше уровня , на работающем в положении нетраль норма !
    Тогда, да, надо электрику прверить, можт закисло чего, датчик скорости в раздатке стоит
    Кислородный датчик имеет отношение к работе двигателя, если он умер или не тот поставили, это сразу отразится на работе мотора, он будет чихать пердеть и не ехать.
    Были:
    г.Москва Новокосино
    Не ,не вот двигатель как-раз рвет из под задницы ! А коробка не переключает пока не разгонишь почти до 5 тыс оборотов ! А вчера тощился в пробке 5-10 км не газуя не притапливая она не с того ни с сего взяла и как раньше переключилась на вторую без проблем !
    Не в курсе в Москве есть грамотный электрик с нужным оборудованием , чтоб считать ошибки и не разводилово ?!
    Может у тебя контакты окислились? И работают через раз, я правда не знаю, что там за коробка на ежах стоит и что отвечает за переключение на вторую, но как минимум можно залезть все электроразьемы проверить, побрызкать специальной смазкой для контактов, не помню как она называется.
    Есть в электроуглях :-)
    Были:
    Дубна, Московская область
    К Сашке в Нахабино съезди, в Клубе вроде электрик был
    Был tj 1997 2.5 mt красный продан
    Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
    пока на Прадике 90 3,4 мт
    г.Москва Новокосино
    В Нахабино не рискну далековато а вот в клуб заеду если не поможет пропрыскивание ! Хлопцы подскажите где этот датчик стоит ? Это не тот случаем что на коробке крепиться где маховик ?
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Ёж ??? Трехступка ???? Если так , то из електрики в ней только соленойд заднего хода, а за переключение отвечает governor /управляющий /- центробежный клапан.
    Замкадье
    Никакой электро диагностики в RH30 нет. И откуда ей взяться? Коробка полностью гидромеханическая. Из "датчиков" соленоид з.х и соленоид блокировки г.т.
    Клапан который врезал в магистраль убери для начала.
    И в Нахабино тебе дорога. В клубе нет спецов по АКПП и не беруться они их ремонтировать. Вова сам советует Саше в Нахабино звонить.
    Или напиши ему. Ник здесь Chobov.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 15.03.2017 в 16:20.
    BMW R1200r
    г.Москва Новокосино
    Спасибо всем ! Задачу понял - Нахабино мой выход !
    А может кто подсказать где можно сделать диагностику мозгов на ренге 1995г в Москве , убрать ошибки , перепрошить ? В клубе? Или есть спец может у кого, с нужным оборудованием (частник ) к которому кто именно обращался и он ему делал ? Дайте номерочек телефона плизь ! Можно в личку черкануть !
    Спасибо !
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Поддержу вопрос.
    Интересует отключение второй лямбды. Кто? где? как?
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    г.Москва Новокосино
    Давай народ ,поактивней ! " Не скупись - опытом делись !!!!!"
    Беверли
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Поддержу вопрос.
    А зачем поменял и дальше поехал.
    Замкадье
    Ты же знаешь samoroshka.
    BMW R1200r
  1. Нужна помощь
    от desss2009 в разделе YJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 12:13
  2. нужна помощь!!
    от Валерия в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:01
  3. Нужна помощь!!!!
    от VotNePret в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 18:49
  4. нужна помощь
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 04:08
  5. Нужна помощь!!!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:14
