Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поиск вакуума на турбо дизеле JK
    Новичок Аватар для Smoll
    По умолчанию Поиск вакуума на турбо дизеле JK
    Не спрашивайте зачем....
    Обычно на турбо-моторах во время открытой д/заслонки во впускном коллекторе избыток по атмосферному давлению, а во время ее закрытия - вакуум. Соответственно имеется выводная трубка из коллектора с клапаном и вакуум идет на управление и использование в других системах двигателя: усилитель тормозов, регулятор давления топлива и т.д.
    Вопрос:
    Где на JK 2.8 CRD 2010 взять этот вакуум? Обсмотрел всё - не нашел. Может кто сталкивался, направит конкретнее? Есть заглушенная трубка от резекции ЕГРа...Но вакуум ли в ней и когда - не понятно.
    Спасибо.
    На бензине стоит вакуумная помпа в бампере. На дизеле ее нет. Значит откуда то из движка идет разряжение (колектор, турбина или еще чего)
    В егр вакуум. Только бери до клапана. Или можешь с усилителя тормозов попробовать.
    У меня есть только трубка стальная вдоль топливной рейки ( идёт вдоль клапанной крышки от четвёртого цилиндра и у первого уходит вниз к валу) и всё. Остальное вырезано и выброшено. Трубка заглушена. С неё брать?
    да
    На всех современных дизельных двигателях существует такое устройство - называется вакуумный насос именно оно дает разрежение на вакуумный усилитель тормозов, на привод геометрии турбины и другую периферию с пневмоэлектроуправлением.
    Найти это "чудовищное устройство" - можно пройдя по пластиковой трубке питающей вакуумный усилитель тормозов.
    Последний раз редактировалось noa3; 15.03.2017 в 15:54.
  1. поиск продавана zaretski
    от Sanches_Shura в разделе Общий
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 13:20
  2. Работа (поиск и предложения)
    от Негоро в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 13:08
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 10:23
  4. Про отключение ЕГР на дизеле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:21
  5. принимайте новичка, купил TJ, недавно, есть вопросы (поиск не помог)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:25
