На 2.5 нет смысла точить, проще, дешевле и эффективнее поставить обычный от 4.0.
У меня тоже 2001, рестайл (движок на катушках)
по совместимости думаю darkcorp подскажет.
Как разойтись не знаю)
В любом случае получается без обмена, а это 4500. Готов поучаствовать в размере 1т.р.
Отправляем бабосы darkcorp он присылает мне дросель, я меняю и отправляю тебе. Как вариант?
Последний раз редактировалось Krinz; 19.10.2018 в 21:45.
тип того
Появилось два дорестайла на обмен.
Рестайлы все также по акции.
И один реникс 60 мм имеется.
К сожалению, цены растут, зарплаты падают.
Расточка по независящим от меня причинам выросла на 500 р.
Напомню, растачиваю джиповские дроссели на 4.0 реникс, мопар рестайл/дорестайл, 4.7, 5.2. Можно попробовать и иные.
Ниже фото дросселя от 4.7, расточенного до 70 мм.
Есть дросселя 4.0 дорестайл 3 штуки. И Реникс один. Могу сразу отправить на расточку кому надо. Расточенные уже вышлют вам.
У товарища Krinz появилось предложение дросселя под расточку для моторов 2005-2006 гг.
Он отличается конфигурацией канала холостого хода и регулятором, а также креплением МАП на один винт вместо двух.
Стоимость расточки 3000 р, стоимость дросселя можно уточнить у Krinz.
Ап. Есть несколько готовых на 4.0л.
Также сделали недавно на 4.7 и 3.7 моторы.
Друзья, по неизвестной причине не приходят уведомления на почту с форума, поэтому не всегда представляется возможным оперативно отвечать на запросы в личных сообщениях и тут.
Добавил прямой контакт в первом сообщении.
