Привет! Снова я с проблемами ))
Если начинать движение резким, но не сильным нажатием газа, то спереди слышно кратковременный резонирующий звук. И иногда, при повороте колес на медленной скорости (при парковке) появляется звук как будто резина цепляет что то. При этом чувствуется легкая вибрация в руле. Звук и вибрация только если работать газом. При просто рулении (без движения) звука нет.
Никаких следов зацепа не обнаружено (машина снизу ровным слоем покрыта глиной)), поэтому следов нет.
И все это не постоянно, а через раз.
Устанавливал exhaust spacers, synergy tie rod, synergy drag link, track bar rock krawler и рулевой демпфер falcon (не советую, отдача руля стала ужасной)
Все гайки проверил, вроде все крепко.
Боже, как я устал от этого))))
