Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Помогите выбрать стаб
    glook
    Можешь померить вот этот размер?
    Как кстати живут косточки с открытым ШСом?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    glook
    Завтра померяю. Стойки ожидаемо не живут. Я в итоге поменял на стойки заднего стаба JK производства JKS.
    TJ 2002, 5.3, 4L60E, NP231, HPD30, D44, 35"
  3. #33
    Речь о том, что ручной ORO по цене мало отличается от одинарного терафлекса.
    Да, спасибо, уже посмотрел.
    TJ'04, 4 литра, АКПП, черный.
  4. #34
    Воронеж
    glook
    Посмотрел. От рамы до края рычага с водительской стороны 47мм, с пассажирской - 52мм. Это не считая шайбы и головки болта.
    Ок, спасибо
  6. #36
    Заблокирован
    Подниму тему.
    Интересует Курье. Как в первом посту, но с люминиевыми рычагами.
    Такой:https://www.quadratec.com/products/16065_401_07.htm
    Я правильно понимаю, с ними машина будет больше раскачиваться на асфальте.
    Никто не в теме?
  7. #37
    Подниму тему.
    Никто не в теме?
    ну раскачки то не будет, скорее крен в повороте, но не дуамю что сильно ощутимо. Так может дуал рейт тогда?
    TJ 5.2 + АХ-15 МТ, 4.88, D30 Eaton e-locker+USA-Alloy, D35 Eaton e-locker+USA-Alloy, 35" Good Year MTR Kevlar, +2" OME lift, FOX IFP 2.0. +1" body lift.
    JK Rubicon 3.6, stock.
  8. #38
    Заблокирован
    Да мне и это без нужды.
    Я с асфальта не съезжаю.
    А на "всякий случай" стоят размыкаемые косточки JKS. И стаб свеженький
    Но, учитывая что амортизаторы, рычаги, рулевые тяги и Панара будут из алюминия, думаю и стаб поставить с люминиевыми рычагами.
    Исключительно для красоты
    Хочу понять, чем чревато на асфальте.
    Красиво же
  9. #39
    да ты может и не заметишь разницы. на тидже и так стаб тонкий, небольшие нюансы быть может.
    зы у меня такой сзади
    3.6 компрессор Sprintex, long arm, 37 ые колеса, амортизаторы Falcon by Teraflex
  10. #40
    Заблокирован
    Сзади с палец толщиной. Спереди вполне достаточный для этой машинки.
    ШС ходят? Или поменял на что?
  11. #41
    у меня закрытые. терафлекс стаб.
  12. #42
    Заблокирован
    Еще вопрос!
    Такие стабы работают тихо?
    Не скрипят?
  13. #43
    Тоже долго мучаюсь с выбором стабов на перед и на зад. В результате заказал курье и на перед и на зад. Как поставлю расскажу
  14. #44
    Поставил курье на перед и на зад. Все супер, ни каких кренов, раскачки и т.д Амортизаторы стоят Фоксы 2,5. Доволен на 100%. Родной размыкаемый передний, как выяснилось после снятия, развалился (появился люфт).
  1. Помогите выбрать резину
    от J-K в разделе Общий
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 15:18
  2. Комрады, помогите выбрать Wrangler
    от servikk в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 12:41
  3. Помогите масл.фильтр выбрать
    от p.artisan в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 14:45
  4. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:52
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 16:04
