Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Привода Alloy на JK- заводской брак или полуоси от другой модели?
    По умолчанию Привода Alloy на JK- заводской брак или полуоси от другой модели?
    Всем привет!
    Карма есть - она не может не есть!
    Собственно, диаметр посадочного места (на фото 2 ризки остались от сальника) меньше,чем диаметр сальников моста (сальники 271АА) .
    Посадочное же место под сальники(что на приводе) - туда сальник не установить, т.к расстояние большое , а привод глубже не запихнуть в мост - мешает ухо + при сборке привод притягивается болтами и при этом немного выдвигается в сторону колеса - т.е на свое место.
    Варианта 2 -или заводской брак , или привода от другой модели и продавец перепутал и положил их в коробку от приводов на JKRubicon.
    Если у кого есть мысли по этому поводу - с удовольствием выслушаю
    А сколько шлицов?
    А сколько шлицов?
    Со шлицами все ок 30!
    ВОт фото правильного расстояния от шлицов до места установки сальника - выемка около 1 - 1,5 -2 см
    выемка металла на Аллоевских полуосях порядка 4 см
    На левом приводе расстояние так же большое, но там сальник встает на правильное место.
    Может тебе на TJ прислали?
    Номера какието есть на осях?
    Номеров , вроде , нет - не могу глянуть , ибо стоят в мостах щас.
    А коробка вот -
    На G2 тоже большая выемка , если глянуть на фото увеличив его -
    http://www.ebay.com/itm/G2-Axle-and-...RYI39S&vxp=mtr
    Вот склоняюсь я к мысли ,что привода на 30 шлицов , что мне прислал прод -не на JK-й , а на предыдущую модель .
    Владельцы TJ -ев может такое быть ? На каком расстоянии от шлицевого на ваших приводах установочное место под сальник моста?
    • Тип файла: jpg 222.jpg (63.7 Кб, Просмотров: 17)
    Да..... вот что значит невезет(((( у тиджика мост на 6 см уже, так что нет
    Полностью подтверждаю , мерил в своё время , хотел с Д30 JK поставить полуоси на Д30 TJ , длинней , не лезут.
    Написал в представительство Аллой - молчат пока (((
    Чтобы встал сальник на свое место на JK-е нехватает 2-3 см - если мост уже на 6 см , то вполне себе может и встанет сальник , если в орехе моста от левого привода до правого будет позволять место (щас между приводами со снятыми ГП расстояние где-то 4 см )
    • Тип файла: jpg 1.jpg (80.7 Кб, Просмотров: 19)
    Сегодня представители Омикс-Ада подтвердили мне , что полуось не от JK-я
    "Дерьмо случается " не только в РФ
    Наверное , от предыдущей модели на 30 шлицов - может кому нужна правая полуось? - Отдам не за дорого
    1 фото - на JK
    2-ое - что у меня (правая-которая длинная )
    • Тип файла: jpg 44.jpg (48.5 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 1212.jpg (68.5 Кб, Просмотров: 15)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:20
  2. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 14:29
  3. Полуоси привода Dana 44
    от Dorf в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 10:18
  4. Усиленные полуоси Alloy дана-35
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 22:09
  5. салон в РЕНГлер от другой машины.....
    от Ворчун в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 18:22
