Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Страховка от разбортов герметиком имеет смысл?
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Страховка от разбортов герметиком имеет смысл?
    Катаюсь по снего-грязи на давлении 0.2 - 0.3, все очень нравится.
    Диски AEV 17", резина 35" BAJA CLAW TTC.
    Но разувается на таком давлении все это очень легко, чуть буксанул лежа на боку в колее и получи двусторонний разборт.
    Для сравнения: на давлении 0.5 и выше прошлый сезон вообще без разбортов отъездил.
    Вопрос: имеет ли смысл экспериментировать с посадкой шины на полиуретановый герметик для лобовых стекол или сразу наваривать хампы, брать хатчинсоны и не мучаться?
    Последний раз редактировалось Swimmer; 06.03.2017 в 00:59.
    Смысла нет резина также легко слетает.
    Держит. Не супер, но держит.
    Но если разъортируется приходится все срезать.
    Можно начать с узких дисков.
    Хампы это хорошо. Но я лишь раз видел аккуратно и грамотно сделанные.
    В основном дикая кустарщина.
    Те если колесо с герметиком разуется, то обуть его так, чтобы не травило, в грязи реальная проблема?
    Мешают остатки герметика?
    Значит остается только вариант хатчинсонов?
    Кстати, есть и мопаровские диски с бедлоками - 77072326AB, стоят чуть дешевле, но непонятно есть ли внутреннее кольцо.
    Посмотрел на творчество уазоводов. Реально ад.
    "Мой" аргонщик делает. :-)
    Даже специальный станок для этого собрал.
    Местный Аватар для Totachulpy
    мопар обычныц односторонний бидлок. хатчисон весят оооочень много.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Советую поискать диски interco birddog.
    Попадаются они нечасто, но я отхватил на ебее комплектик.
    При том, что они намного легче бедлоков, держат 0.3 железно.
    я правильно понимаю что они с более высоким хампом и модифицированным краем? я долго на них смотрел примерялся, но без отзывов решил положить болта.
    kyiv
    У них хам не высокий. Он двойной - за счет этого болшее сопротивление разбортированию. Они не бедлоки - если в ноль спустить - разуюются. Но 0.3-0.4 можно не боятся.
    И к сожалению этот двойной хамп только на внешней стороне.
    Спс за инфу.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А аирлок ????
    Цитата Сообщение от Сизый Посмотреть сообщение
    А аирлок ????
    Как-то не внушат доверия.
    Монтировать геморно, диск сверлить нужно, перетираются там тряпочки все эти, нужно следить, чтобы давление в основной шине не было ниже критического иначе внутренней камере писец итд итп...
    Можно подумать у нас тут такой выбор этих дисков....
    Москва, Свиблово
    [QUOTE=Можно подумать у нас тут такой выбор этих дисков.... =[/QUOTE]
    Поставь родные 7,5J коли не продал еще.
    "Рыба есть! Ловить надо уметь!")))
    На семерки 35-е ставят и в ноль.
    И 37-е. Богеры.
    С хампами.
    У нас изготовление хампа семь рублей за комплект. Литья.
    Можно и железо.
    Очень сильно опасаюсь всех этих проставок.
    Прочности эти сопли не добавляют.
  1. Варианты аэрографии на рэнге, и вообще: есть ли в ней смысл?
    от Лис в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 19:20
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 23:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 00:27
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 19:21
  5. имеет ли право жить такая идея ?
    от Друг Топтыги в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 10:16
