Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вискомуфта JK
    Местный Аватар для Ssslava
    По умолчанию Вискомуфта JK
    Друзья имеется вопрос. Поиском не смог найти. На дизельном джеке после запуска двигла через несколько минут блокируется вискомуфта. Двигатель холодный, радиаторы тоже. В чем причина? Насколько я понимаю неисправная вискомуфта наоборот не блокируется. И ремонтнопригодная ли она вообще, или же не заморачиваться и махнуть на новую?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    На всяк случай запиши - hayden 2905
    Спасибо записал. Но все равно интересно, что за шляпа такая с муфтой.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Неисправности вискомуфты - таки разные - в диапазоне от разрушения подшипника ступицы , ухода температуры режима включения/выключения, разгерметизации рабочего элемента с постоянным заклиниванием или постоянным свободным ходом крыльчатки охлаждения.
    Если виска блокируется на холодную, а потом по мере разогорева мотора расслабляется - это нормально.
    Вот у меня так работает, но блин вроде наоборот должно быть? не?
    если потом на горячую блокируется, то да - нормальная работа.
    Суrill, а точно hayden 2905 на 2,8 crd подходит?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Точно.
    Я у австралийцев подсмотрел.
    Говорят она намного лучше штатной.
    Я на ибее нашел усиленную какую-то. Если так то заказываю. Спасибо.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Местный Аватар для Astramak
    Как успехи? подошла? Пашет?
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
    Да, все нормуль. Я так подозреваю, что и старая исправная была. Но для душевного спокойствия все же поменял. И рекомендую радиаторы помыть на всякий случай. Гомна там много скапливается.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Местный Аватар для Iskender
    А на рейстайле и дорестайле одинаковая стоит?
    Та вроде как одинаковая.
    Купил, поставил.
    Итого: сама виска чуть меньше диаметром, болт крепления немного другой высоты.
    Но по общим габаритам она входит отлично.
    Посадочные места для крыльчатки совпадают.
    Но!!! Важно иметь ввиду, что резьба для крепления крыльчатки на виске hyden дюймовая, а на джековской метрическая.
    Болтами надо озаботиться заранее. В остальном проблем нет никаких.
    По хорошему в фак бы дизельный по запчастям это добавить.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 01:34
  2. вискомуфта
    от stamon в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.10.2016, 04:35
  3. Вискомуфта вентилятора TJ 4,0 ищу.
    от Лис (MSK) в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 10:42
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 06:45
