Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Скрежет при езде
    LA
    Восклицание Скрежет при езде
    Появился странный звук: скрежет, как будто камень попал между колодкой и диском.
    Звук появился после установки заднего кардана (афтермаркет). Кардан переустановили, все проверили, звук не пропал.
    Самое главное, что звук НЕ постоянный. Он появляется при наезде на неровности дороги и то не всегда. Сперва тихо и по нарастающей. После полной остановки - он пропадает.
    Что за фигня?(((
    У машины 18к пробега, сАвсем новый
    16' Jeep JK Unlimited Sport, 2.5 Rock Krawler Overland, 35' BFGoodrich, Fox Shocks, Teraflex Bump stops, T. Wood driveshaft, exhaust spacers, wheel spacers, Synergy tie rod and drag link, Falcon steering shock, 4.88 gears, front stinger bumper, rear off-road bumper w/tire carrier, 52 led bar Chinese shit ))
    Ручником часто пользуетесь?
    LA
    Ну да, при парковке бывает частенько. На оффроуде часто под жесткими углами...
    Ну вот по ходу парковочные колодки скребут.
    LA
    Эээ, это из за того что часто пользуюсь ручником? На почти новом авто?
    Кстати, пару раз по запарке прилично проехал на ручнике...
    ручник очень по-уродски сделан, попробуйте для начала его отрегулировать.
    LA
    Чет поковыряли сегодня в сервисе и толком ничего не сделали. Звук остался, хоть и не такой громкий как был. Сам буду делать. Только не понял, мне колодки затянуть или разжать?
    Надо сдернуть диск и выгрести посторонние предметы. Колодки разжать, но так чтобы колесо свободно вращалось.
    LA
    Спасибо за помощь.
    Я только одного не понял: после инспекции, мне эту шестеренку, как на видео, туже закрутить или расслабить?
    Туже, но так чтобы барабан свободно вращался, т.е. колодки максимально близко подвести к барабану. С увеличением износа колодок звук нарастает. Я кстати так до конца и не победил эти звуки пока не поменял колодки.
    Замкадье
    Ну все когда-то начинают.
    Порядок действий:
    1. Домкратим, ставим противооткаты, снимаем колесо, снимаем суппорт.
    2. Вынимаем заглушку из пыльника, крутим шестерёнку на сжатие колодок, снимаем тормозной диск
    3. Проводим ревизию механизма (где трёт следы останутся)
    4. Снимаем колодки сняв пружины и отщёлкнув "солдатики". Предварительно всё фотографируем, как собрано.
    5. Всё моем бензином или лучше карбклинером.
    6. Работая рычагом стояночного тормоза проверяем, как ходит кулачёк развода колодок и работает-ли он вообще. Часто закисает.
    7. Смазываем ось и резьбу шестерёнки подвода колодок литолом или похожей консистентной смазкой.
    8. Все собираем, одеваем тормозной диск и колесо.
    9. Регулировка: Селектор автомата ставим в N ( противооткаты обязательны!!!) Крутим шестерёнку в сторону разведения колодок, вращаем колесо. Должно быть лёгкое касание колодок к поверхности диска. Учитываем, что резьба шестерёнки левая и правая для разных колёс оси!
    Только проделав данные манипуляции будете уверены, что здесь все хорошо работает. Иначе будет как "После сервиса".
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Ручник может закиснуть и без скрежета. Греется одно из задних колес, например правое. При этом и центральный колпачок на диске плавится и выпадает на RR диске.
    LA
    Завтра попробую все сделать.
    После вчерашнего сервиса еще и ручник не держит нифига...
    Москва, Свиблово
    Чета совсем с сервисами плохо там у вас, да))))
    Петербург
    А без ручника ни как?
  1. Скрежет в задней подвеске...Откуда?
    от Коляндер в разделе YJ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 22:31
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 09:38
  3. Подергивание при езде
    от loonychu в разделе TJ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 12:41
