Показано с 16 по 30 из 32
Тема: хелп, не заводится
    Местный Аватар для Санчес
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от merov Посмотреть сообщение
    вообщем больше не завести, глянул в темноте, как снимать - вроде два болта звездочки вниз выкручиваются и все, правильно?
    Точно, два болта, а не три. И провода. И вынимаешь стартер. Ничего сложного.
    TJ 1997; 2,5; МКПП; ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ WhatsUp, Wiber и просто телефон - 8-920-419-51-99
    Московская обл.
    Т.е. остается только переборка всего стартера, если втягивающее отдельно не купить? так что ли ?
    и параллельно из соседней темы вопрос, стартер от 2,4 подойдет на 2,5 ?
    Цитата Сообщение от Service Посмотреть сообщение
    Отдай на ремонт. так проще всего будет. они и втягивающее поменяют. и так обслужат. Думаю в Питере есть такие мастерские по ремонту стартеров
    Во всяком случае на 2.4 втягивающее вполне можно купить отдельно, в экзисте около 700 руб + 500 руб за щеточный узел там же. И не надо кормить непонятные ремонтные конторы. Не известно, что они там сделают и какие запчасти поставят.
    Спб
    полностью согласен, лучше сделать самому и знать что там установлено ))
    на экзисте нашел только стартер бош в сборе, не смог найти отдельно втягивающее, или плохо ищу? если можно ссылочку киньте плиз, где видели отдельно втягивающее
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Воронежская область
    а сам стартер проверяли? крутит? втягивающее клацает или уже нет? если не клацает - ему кранты. если клацает и стартер от аккума сам по себе крутит, то возможно пригодится моя писанина на 1 странице.
    это если машина нужна, а замены и времени нет)
    Московская обл.
    Экзист и не показывает применимость таких деталей к конкретным авто, надо в интернете искать. На 2.4 подходит Magneti marelli 9401 13050 476 и еще два десятка аналогов, которые тоже есть в экзисте
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Мелочевку из нутрей не растеряй!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Спб
    Господа, нужен совет от понимающих суть вопроса )
    Стартер снят, втягивающие снято, как разобрать его - не пойму, с какой стороны смотреть?
    что дальше делать то? может все таки втягивающее новое купить, может подойдет от чего?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Воронежская область
    Провверь, что из этого не работает. Присоедини к аккуму поочередно сам стартер и втягивающее. Стартер крутит - значит целый. Втягивающее проверять надо с той круглой штукой, которая внутрь вставляется. Система из себя представляет сильный электромагнит - если втягивает внутрь мелкий цилиндрик тот - значит обмотка цела. Если не втягивает - то мертва. Втягивающее клацает - значит сдохли пятаки, можно попробовать развальцевать и перевернуть.
    Нет большого смысла развальцовывать - проще купить новое втягивающее)
    Воронежская область
    Знаете номерок втягивающего, которое пойдет на 2и5? Я бы тоже приобрел)
    Нет, номерок не знаю. Даже на свой 4.3 не знаю(((
    В 5-ти км доступности есть торговые точки по продаже з/ч - если нет в наличии(а это расходник), 1-2 дня и привезут под заказ. Оригинал ждать дольше.
    Есть в НН специализированная контора Стагер http://stagernn.ru/ - у них в наличии всегда, как правило. Китай, втягивающее - 750р. Новый стартер в сборе - 6500р. Качество - как повезет(((
    А раньше да, пытался ремонтировать...и развальцовывал, и контакты-пятаки отпаивал и зачищал/шлифовал. Потом пытался завальцовывать обратно...иногда удачно, а в большинстве случаев, крышка держатель контактов - просто трескалась/лопалась и разваливалась в руках((( Всякое было. Сейчас проще менять.
    Воронежская область
    Нашел я номерок - 83502614. Насчет совместимости не знаю, не помню как выглядит втулка внутри втягивающего. ТС, посмотри по ссылке, похоже оно на то, что ты снял со своего стартера и сколько отверстий крепежных во втягивающем?http://www.morris4x4center.com/start...-83502614.html
    Последний раз редактировалось Санчес; 10.03.2017 в 10:01.
  13. #28
    Спб
    Коллеги, из за некоторого моего отсутствия - вопрос таки не решен, но найдена деталь:
    http://v8spb.ru/brands/view_product/43193
    по внешнему виду-очень похожа, написано что на 4л подойдет - так
    предполагаю и на 2,5 л подойдет? что скажите?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
  14. #29
    Спб
    Коллеги, всем спасибо за содействие, авто починен - поехал, произведена замена втягивающего реле стартера,
    вот номер если кому пригодится ERA ZM 695
    на коробке была надпись для дэу нексия )
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
  15. #30
    Воронежская область
    Спасибо, конечно, за номерок) но не бьется он по каталогам екзистов и подобных) может это не номер? или ошибка в нем? мне бы тоже заменить втягивающее...
    А по номеру, который на v8spb что? не подходит?
  1. Хелп ми!!!
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:21
  2. Бен,это Данила,ай нид Хелп....
    от Ворчун в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 13:08
  3. Краснодар, нид хелп!
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 13:41
  4. Хелп ми!
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:59
  5. Хелп.
    от evgeny039 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 19:09
