Решил поставить кнопку отключения ESP, соответственно решил снять консоль, заодно посмотреть, что там и как.
Все энторнеты единогласно утверждают, что нужно просто тянуть ее вверх с ручки и все...
Пля... Я два часа сношался с этой долбанной ручкой. И тянул и поддевал монтажкой, тащил ее вверх петлей из тонкой стропы, пипец, что только я не делал с ней, изрыгая хулу и проклятия....
Вверх никак не идет. В итоге я реально озверел, распилил ее вдоль ножовкой, нагрел феном, вбил в распил клин и только после этого сдернул.
Изучил внутренности. Внутри пружинка, ничего больше нет. Действительно, нужно просто тянуть, но не шла ни на микрон.
При этом ось этого рычага, внизу в механизме переключения, сидит в пластмассе, насколько я понимаю, можно ведь было и обратным молотом со всей дури по ней уе@ать, но я побоялся вырвать из пола весь узел в сборе...
Вот куплю новую ручку, напялю ее на палку, а вдруг опять понадобится снять?
Так как же ее снимать правильно?
