Доброго всем)
На TJ плавают обороты холостого хода, а иногда поднимаются до 1500-1600 об/мин. При этом никакого дискомфорта при езде нет. Может надо что-нибудь подкрутить или просто почистить дроссельную заслонку?
Доброго всем)
Причин может быть несколько. Самые распространённые: выход из строя датчика холостого хода, неисправность датчика положения дроссельной заслонки, грязь и нагар в дросселе (периодически нуждается в снятии и промывке карблинером). Из редких: окислившиеся контакты в фишках ДХХ и ДПДЗ. Лично мне пришлось менять фишку ДПДЗ.
Начать можно со снятия дросселя и датчиков с него, для промывки)
BMW R1200r
Начать бы с поиска подсоса воздуха - обычно это первая причина.
Было. Нашел подсос . Прошло.
Понял. Начну смотреть патрубки в выходные
