Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Кардан передний
    Местный Аватар для Morituri
    По умолчанию Кардан передний
    Доброго всем времени суток!
    Преамбула:
    Уезжая на полтора года учится в Голандию, думал оставить своего красавца жить на даче, выполнять роль легкого развлечения для родителей..... Сейчас душа рвет и мечет, собираюсь гнать его сюда....
    Оставлял в состоянии: Пройдет тысяч 5-10 без проблем, а большего они и не накатают.
    Соответственно предстоят большие перегоны по асфальту и надо что-то поменять.....
    Вопрос номер 1 он же основной:
    Передний кардан: Опять начал скрипеть (шарик в 2йной крестовине), при том, что он новый.... около 20 000 км только отъехал. ( Грешу на обилие водных и грязевых процедур этим летом, но все равно маловато.... )
    Знаю тема поднималась многократно.... но поиском на форуме нашел только про геленовские со шрусами и непонятное что-то из уазовского.
    Есть ли какие-то подходящие 1в1 или с минимальной дороботкой?
    Возможны ли идеи поставить кардан не с 2ой крестовиной ?
    Вроде бы угол даже меньше чем на заднем, где штатно ставится обычная.
    Шрус, по словам мастера, с которым мы с самого начала строим Рэнг, работать там будет с очень большим трудом, т.к угол который сейчас на переднем кардане, уже практически предельный для него.
    Самое идеальное было-бы наверное такой-же как стоковый, но с возможностью шприцевания шара. Такое существует ?
    На заднем у меня шар шприцуется... но не пилить же задний что-бы сделать передний ? )
    Усиленные карданы видел, но вроде бы только для 4л.... и на сколько реально они усиленные ?
    Вопрос 2: собираюсь выводить выхлоп в бок, есть ли опыт проведения трубы, не под рамой? Вродебы в районе сгиба рамы около переднего крыла, между кузовом и оной, вполне есть пространство для прохода трубы?
    ЗЫ решение обосновано милиметровыми зазорами между задними рычагами карданом и выхлопной..... да и с поездки на дон выхлопная, разломившая пламегаситель на 2 части ехала уже в прицепе......
    Заранее спасибо за ответы!
    HD Sportster XL1200S
    РФ
    Радость
    Morituri
    нет только с 2ой крестовиной, ходы передка очень большие, если б не стояло с завода, то это был бы асфальтовый джип
    такой стоковый не видел
    смотреть надо из какой стали, и начинка из какой стали
    есть обычная дана спайсер крестовина, а есть
    http://www.ctmracing.com/storefront/...6&categoryid=2
    не советую у Олега выхлоп где пассажирская дверь, так вот ездить без крыши просто не возможно, он оторвал на соревнованиях, делай стандарт как было
    разбери, смажь, собери. Проедет еще достаточно. У меня весной на кольском полуострове была такая ерунда после ледяных ванн) все устранилось.
    Спасибо! прпробуем действительно его в масле покупать..... на крайняк просто откручу, недоприводом поезжу еропа.... грязей нет
    Новые вопросы:
    1 От чего поставить катализатор ( который 1ый, сразу после двигателя). Т.к делать выхлопную в любом случае надо, хочецо и его поменять.
    2 Много раз читая форум натыкался на посты, что лямда зонд подходит от какого-то таза, а специально найти не могу..... скажите номер/как найти... и подходит 1в1 или с доработками ?
    ЗЫ была ведь темка заменяемости деталек ренга и всего что ездит.... я ослеп окончательно или ее потерли
    Спасибо спасибо спасибо!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Про шары.
    Вот такие на днях должны притащить:
    http://www.actionmachineinc.com/211355X.aspx
    Но пока не ставил, в руках не вертел. Поэтому ничего сказать не могу.
    Про лямбду. Тебе нужен датчик LSH 25 производства Bosch. Есть в любом магазе с запчастями для жигулей. Стоит ок. 1000р.
    Про катализатор: можешь вообще вырезать его, поставить вместо него пламягаситель.
    Но тогда надо будет сделать проставку для той самой лямбды. Мишаня постил картинки как это делается. Да и те кто занимаются выпуском - сами должны знать.
    Пост самому себе....
    http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.p...FF%EC%E1%E4%E0 лямбда
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...read.php?t=153
    совместимости
    По поводу выноса датчика..... имхо гаданее на кофейной гуще.....
    А катализатор от газели какойнибудь если диаметр входного/выходново подобрать не подойдет ? они как-то отличаются друг от друга ?
    Действительно, на крайняк открутишь кардан и доедешь спокойно, плюс расход будет меньше. А там и починишь если что)
    msk
    Не выноси себе мозг. Езжай в мастерскую которая выпуском занимается - они тебе на месте подберут катализатор и все расскажут.
    msk
    Кстати забыл, про лямбду. Там у лсх25 разъем само собой другой. Надо срезать со старой оригинальной и припаять. Цвета и разводка проводов одинаковые.
    Я бы съездил )
    Но я в городке Енсхеде.... граница Голандии и Германии.... поэтому выношу себе мозг, как и что сделать.... машина конечно будет отдана специалистам, но сам присутствовать не смогу, вопрос в том, что свои пожелания всеравно надо сказать ) а их надо сформулировать, для этого и нужна информация)
    Вот и мучаю вас дуратскими вопросами )))
    Кстате тут есть наш собрат, беленький примерно на 32.... сфоткаю в ближайшее время )
  1. Передний кардан TJ
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:32
  2. Передний кардан
    от KupAl в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 21:09
  3. Передний кардан?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:36
