Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Про рычаги Metalcloak
    Местный Аватар для Swimmer
    Что то я тут в одиночку сам с собой разговариваю...
    Вообщем, если кто сам морочиться будет с рычагами, сдаю секреты, надеюсь пригодится.
    Весь смысл регулировок заднего моста заключается в выставлении правильного угла морковки относительно кардана.
    Зазоры, смещения уже вторичны.
    Для небольших лифтов 2.5 - 3.5" на 2D кузове нижний рычаг должен быть стоковой длины, верхний рычаг немного длиннее стока (442мм), в моем случае получилось 450 мм, при этом вкручен уже почти полностью.
    Я делал так:
    1) Определил положение заднего моста относительно кузова, замерял расстояние от площадок на мосту до железок стаканов отбойника сверху.
    2) Вынул пружины.
    3) Вставил резиновые блоки нужного размера (п.1) на место отбойников
    4) Поднял до упора стойкой мост.
    5) Померял угол кардан-морковка.
    6) Опустил мост, подпер под морковку, вынул верхние рычаги, изменил длину и так по кругу с п. 4.
    Вообщем согрелся.
    По поводу того, какой угол должен быть в идеале. Он должен быть 2-3 градуса, для компенсации веса груза и пассажиров. Когда машина нагружается, кардан с морковкой встают на прямую линию.
    Без коррекции длины рычагов угол был в моем случае в районе 5-7 градусов, возможно можно было и не париться, во всяком случае на ходу я ничего не замечал, не было абсолютно никаких вибраций, на которые часто жалуются люди на буржуйских форумах.
    Но рычаги были уже куплены, не выбрасывать же...
    Местный Аватар для Дима78
    Piter
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Снял и перебрал сегодня передние верхние рычаги, который уже несколько месяцев стояли на машине и которые я поставил как есть.
    Металл в шарнире отполированный, износ однозначно присутствует. Резинка тоже не свежак. При сборке втулка заходит в шарнир просто движением пальца, вообще без усилий. Еще немного и уже будет карандаш в стакане. Пробег не более 1 ткм. Не знаю, надолго ли их хватит такими темпами...
    опа-наааа....,т.е. лучше особо и не делатьс такими салендами рычаги на подвеску
    --городское авто
    --авто для покатушек
    ---для соревнований...
    может лучше эти ?
    Synergy Manufacturing 4320-01 Dual Durometer Lower Control Arm Bushing 9/16" 14mm
    http://www.quadratec.com/products/16315_6140.htm
    Ленинград
    911911-з99з + ВАТСАП !
    Дима = http://vk.com/daimler78
    --городское авто
    Машина для покатушек.
    Раз в неделю 200-300 км.
    Поэтому резинками этими особо не парюсь, издохнут, поставлю новые.
    О как!
    А кто-то говорит годами ходят.
    Или это только у продавцов
    может лучше эти ?
    Заказал. Плывут. Жду.
    О как!
    Заодно и проверим.
    У моего пробег сто.
    Всё, кроме шаровых и стоек родное.
    И те заменены были "из любви к искусству", а не по необходимости.
    Местный Аватар для Totachulpy
    )) у меня пробег 90. стоковые мотор и коробка
    Как и сколько реально ходят МК при городской эксплуатации?
    на 100+ точно хватит. больше чем мои стоят я пока не видел
    На сто+)
    СтоЯт или стОят?:-)
    Ят )
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Почты смешно! ) на хорошую уличку точно тянет)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  13. #28
    На что?))
    Улыбку?)
    Вот и я думаю, что на сто только сток и тянет
    Местный Аватар для mikelT
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    Ят )
    а сколько же тогда Жень у твоего авто пробег?? 200
    помню ты раз уже менял саленблоки ..
  15. #30
    менял верхние сайленты передних рычагов после того как нырнул в прорубь и погнул уши моста и рамы. Остальные все стоят те же и там же. Память у тебя избирательная, всё больше чтоб нагадить.
  1. Про сайлентблоки Metalcloak
    от TAKEZO в разделе Подвеска
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 12:16
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 13:18
  3. продам передние верхние рычаги MetalCloak TJ
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:35
  4. metalcloak 2.5 на длинного
    от Daimler в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 00:15
  5. Metalcloak
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:59
