Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Масло в движок
    Пользователь Аватар для Гал
    По умолчанию Масло в движок
    Какой вязкости масло заливать в движок 93 года,сейчас залито ЗИК 10w40 полусинтетика. Слышал просто что погуще надо,но оно вроде все синтетическое идет)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    10/40 самое то для этого мотора
    Спасибо большое,сейчас нашел мануал - там так и написано)))
    РФ
    Радость
    на заборе тоже много чего пишут....
    например на ТЖ 4 литра, производитель говорит лить(в сервис мануале)
    - 10w30 лето, зима 5w30
    - допуск Chrysler MS6395
    - Америкосы льют минералку, и меняют её чаще
    по гуще не надо, наши моторы рассчитаны на жижу(прокачиваемость/давление определенная, а не придуманная нами с заборов), как и 80% японцев ездят на 5w30
    лить синтетику не стоит, у меня задний сальник потёк - работа по замене его стоит космос
    я буду с ноября лить Шеврон 5в30 минералку., 700 р/ 3.8 литра
    http://avtobaza.ru/main/oils/
    Америкосы льют минералку Мопар, но у нас ее не найти, а если и найти то стоит 600р/литр
    в моторе всё взаимосвязано, если будешь лить 5в40, то большее давление быстрее сточит вкладыши, если низкое давление то надо не масло по гуще, а делать/менять мотор
    Химки
    А что вы думаете про новую линейку масел Mobil1? Там есть рекомендации для моторов любой древности :-) В том числе и с пробегами за 150 т.км... http://www.mobil1.ru/products/10w60/info/default.aspx
    И это все - синтетика. Многие считают, что при правильно-подобранной вязкости синтетика как минимум не навредит, а с высокой долей вероятности - продлит срок работы двигла...
    Я до лета лил синтетику, летом уже 2 раза заливал полусинтетику Мобил - вот думаю, не вернуться ли на это синтетическое масло...
    Привлекают его якобы лучшие защитные свойства, предположительно лучшая текучесть зимой, и то, что синтетика все же прощает некоторую задержку с заменой масла(когда речь идет о дальних поездках)...
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    У офиц. дилеров льют синтетику кастрол 5W30.
    Химки
    Ну если я правильно понимаю, тогда на зиму мне лучше http://www.mobil1.ru/products/5w50/info/default.aspx ?
    т.е. 5w50/
    Вторая цифра зимы не касается. А то что льют синтетику - меня успокаивает.
    Вторая цифра минус первая дает примерную температуру завода на негустом еще масле)
    Химки
    Да? странно... "вторая цифра" - допустим "30", минус первая, допустим "0"? Это что, самое жидкое масло только в летний зной что ли ззаведется...
    А если допустить что тут просто описка, и всё наоборот - "первая цифра" минус "вторая" - тогда предлагаемое 5w50 - будет выглядеть очень неплохо!
    я вот чем руководствовался "Буква W (Winter — зима) ставится в обозначениях зимних сортов. Стандарт SAE J300 предусматривает шесть зимних классов вязкости — OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, гарантирующих возможность холодного пуска и достаточную прокачиваемость при температурах от —30 °С до 5 °С соответственно. У летних сортов никакой буквы в обозначении нет, и с повышением вязкости (при t = 100 °С) они распределяются по классам SAE в следующем порядке: 20, 30, 40, 50 и 60." взято отсюда http://www.7samuraev.ru/useful/oil.php
    Модератор Аватар для А-5
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    ...если будешь лить 5в40, то большее давление быстрее сточит вкладыши...
    Это как, простите?
    РФ
    Радость
    т.е. 5w50/
    зачем тебе такое вязкое масло?
    масло характеризуют по параметрам, а не по W
    -Вязкость
    при 40 °C
    при 100 °C
    -Температура вспышки, °C
    - Плотность при 15ºC, кг/л
    - Индекс вязкости
    - Темп. воспламенения и Темп. застывания
    - щелочной резерв
    - температура текучести
    ЕЩЕ раз Краслер рекомендует 10w30 лето, и 5w30 зима
    хочешь синтетику вот самая крутая для наших моторов!!!!
    Chevron supreme syntetic (5w30, 10w30)(есть синтетика суприм, а есть гидрокряк суприм)
    допуск есть краслера
    это чистая синтетика, в отличии от мобила он гидрокряк
    а теперь в цифрах анализ
    шеврон суприм 5в30 - мобил 5в50
    -Вязкость
    сСТ при 40 °C (59.9 == 104.6)
    сСТ при 100 °C (10.6 == 17.4)
    Плотность при 15ºC, г/см3 (0.853 == 0.860)
    - Индекс вязкости (167 == 184)
    ну и вот нах на холодную такая вязкость = прокачиваемость будет НИКАКАЯ, железо об желозо будет больше в разы, заводится будет сложнее в морозы, на щупе будет пластилин
    на горячую плотность высокая тоже зачем? это обычно делают такие фишки перекупы когда мотор плох и горит чек, мне 10в40 приподняло стрелку давления масла на 2 пси, но от чека не спасло, и чек у меня загорается на 18 пси = 1.24 бар, а не как пишут на Автограде что должно быть 13 пси
    давление на ТЖ 4 литрах должно быть 18-57 пси (1.24 - 3.94 бар )
    высокое давление плохо, давануть может, ну и износ на потрохах возрастает...
    синтетика 100%
    http://www.uns-oil.ru/catalog/Chevro.../document1793/
    гидрокряк
    http://www.uns-oil.ru/catalog/Chevro...8/document647/
    РФ
    Радость
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Это как, простите?
    шатунные у нас самые слабые в цепочке, читал Америкоса он ездил на повышенном давление (70 пси) совсем чуть чуть, и потом в один прекрасный момент давление упало в ноль, разобрал мотор сточили только шатуные вкладыши, а на колене стандарт маслонасос в порядке
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 17.10.2010 в 09:01.
    А я вот искренне считаю, что давление навредить не может...что есть давление в моторе - гарантированная масляная прослойка между трущимися деталями. И чем она лучше, тем меньше износ...
    Я заблуждаюсь???
    Moscow
    ну вы чего? когда создавались эти моторы, ничего кроме минералки на свете не было!!!
    поэтому лить туда что то жидкое, это просто угробить мотор!
    Химки
    Про индекс вязкости я знаю только что чем цифра выше, тем меньше вязкость зависит от температуры масла.
    Откуда информация что Мобил1 о котором я говорю - гидрокряк? И что вообще это такое? Если смотреть по предложенным ссылкам - получается что гидрокряк=полусинтетика? Тогда предложенные мной варианты Мобила - не гидрокряк.
    "В отличие от сезонного масла, всесезонное масло имеет универсальную вязкость и разрабатывается для работы двигателя в широком диапазоне температур. Всесезонное масло классифицируется двумя обозначениями классов вязкости по SAE (Ассоциация автомобильных инженеров), например 0W-40. Первое число перед буквой ‘W’ обозначает динамическую вязкость при низких температурах - меньшее число означает лучшую текучесть масла. Подобным образом, вторая часть класса вязкости обозначает динамическую вязкость при высоких температурах – большее число означает бóльшую толщину масляной пленки.
    Пошел читать про Супрем...
    P.S. прочитал. Не особо впечатлило... Одобрений меньше чем у Мобила(по API у Мобила - SJ/SL/SM/CF, у Супрема - SL/CF) по моему это косвенный минус...
    В целом - все равно ИМХО, я просто на Мобиле синтетеке 2 года, и когда двигатель открывали - там чисто :-)
    Последний раз редактировалось Ashes; 17.10.2010 в 15:58. Причина: Прочитал много нового
  1. Масло
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 20:38
  2. Жрет масло!!!!
    от Mustang в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 01:05
  3. Как правильно помыть движок?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 11:14
