Показано с 1 по 15 из 32
Тема: НА ЕЖа
    Местный Аватар для Dimon33
    По умолчанию НА ЕЖа
    Дошли руки до железок которые остались после сборки ЕЖика.
    1.Кардан пер. (есть люфт !!!) - 2000.
    2.Кардан задний (без хвостовика) - 5000.
    3.Замки пер. ремней - не определился, предлагайте.
    4.Дверь прав.(пустая) состояние отличное - 10000.
    5.Блок управления печкой (нет комплект) - не определился, предлагайте.
    6.Петли рамки, к-т - 2000.
    7.Петли капота, к-т - 1500.
    8,Защита бака (чуток помята, очищена, загрунтована, покрыта Динитролом в два слоя) -2000.
    9.Бак пластик - 2000..
    10.Ремни задние к-т. (без приемных замков) - 3000.
    11.Салазки пассаж. сидения (сломана пружина) - 3000.
    12.ГТЦ+вакуум - 5000.
    13.Мозг на 2,5 с косой - 5000.
    14.Жгут проводки на заднюю часть - 1000.
    15.Жгут моторный с блоком предохранителей - 2000.
    DSCN1058.jpgDSCN1061.jpgDSCN1068.jpgDSCN1076.jpgIMG-20170122-WA0015.jpgDSCN1074.jpgDSCN1066.jpgIMG-20170122-WA0006.jpgIMG-20170122-WA0021.jpgIMG-20170122-WA0010.jpgDSCN1109.jpg
    Последний раз редактировалось Dimon33; 09.10.2017 в 12:33.
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Пластик приборки, какой цвет? По фото не определюсь, цена? Бронь.
    Очки фар - Европа, америка? Желательно фото и тоже бронь.
    Блок управления печки желательно фото спереди.
    Рамка со стеклом тоже желательно фото.
    YJ-89, 4L, Акпп, 31х10.5, красный.
    Дим, на приборные панели с поврежденными стеклами бронь!
    Пластик черный по 500р.
    Очки Америка хз. пусть будет 500 за к-т. фотку выложил.
    Блок печки как у всех, потерял стержень на котором держится ручка выбора температуры.
    Фото рамки смогу сделать в черверг, она на даче, кстати езжу по Ярославки мимо тебя, фотки могу в Вотсапе скинуть мой тел. 8-919-107-97-00.
    ОК.
    Последний раз редактировалось Dimon33; 30.01.2017 в 19:56.
    Денег-то сколько?)
    Немного добавил список.
    Денег-то сколько?)
    Андрюх, я не нашел сколько они стоят, предлагай.
    Моторчик дворников фото и бронь на всякий случай.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Ок. фото к концу недели, он на даче вместе с рамкой.
    3000 р.?
    Сергиев Посад МО
    Бронь снимаю. Пластик у меня серый. Остальные детали в таком же качестве как и у меня.
    Идеально черного цвета салона не бывает, есть темно-серый и светло-серый, вот эти темно-серые.
    3000 р.?
    За какую ?
    Местный Аватар для Руслан
    А можешь длину переднего кардана померить от крестовины до крестовины?
    Jeep Wrangler YJ 2.5, AMC 150, AX-5, 3' body, X.O, Webasto и много колхоза
    Дим, снимаю бронь на приборы.
    В сжатом виде 97см, в полностью выдвинутом 105см. ( по центрам отверстий крестовин)
    Краснодар
    Возьму очки фар, приборку с датчиками - 3000 р. Замки ремней какого года?
