Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 171
Тема: JK Unlimited Rubicon
  1. #121
    ась?
    есть ч0?)
    Есть пружины МК 30тр комплект и терафлекс на 5Д 30 тр.р.
    есть бампер передний МК же среднего размера с защитой лебёдки за 58 рубля
    но я согласен. для хорошего результата, подход должен быть комплексным. и кое чё, надо бы добавить.
    2.5 это новые шланги, косточки, кастор кит или болт (кит предпочтителльней), задняя панара либо брекет, комп. в идеале тормоза и пары.
    А ещё лучше прикинуть стоимость и купить модные плоские крылья, например от МК, комп гп и вкатить колёса без лифта, а уже в будущем, думать надо тебе чего то больше или нет.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    да, Жень, я помню наш с тобой разговор на эту тему...сколько плоские крылья в Москве обойдутся?
    и ещё - я менее всего ожидал что цеплять будет именно за переднюю кромку бампера и подкрылок там-же...плоские крылья в этом случае никак не помогут, они дают дополнительное место вверх, т.е. бампер в любом случае в помойку
  3. #123
    сейчас люминий лежит на складе 105 тыщ комплект. бампер кстати можно подрезать, но широкий на плоских крыльях это то ещё извращение
    Москва СЗАО
    согласен, но открытые колеса не хочу.
    может Ден скажет - на сколько дальше от колеса бампер его производства? если вообще дальше
  5. #125
    Тогда тебе НУЖНЫ, мопаровские крылья высокие. вид тот же, высота больше. кайф
    Москва, Свиблово
    ))) я так всегда говорю про бампера aev и arb ))))
    Как развалятся/надоедят - обязательно выкину. Но пока во всем устраивают. И ARB и (особенно) задний AEV.
  7. #127
    может фигню конечно скажу, но вариант двинуть бампер вперед на пару сантиметров не?
  8. #128
    Москва СЗАО
    он и так блин торчит на полметра...
    цепляет не при ходе вверх - а при вывороте
  9. #129
    Штатный бампер работает только с лифтом от 3,5. У меня сейчас стоит штатный бампер и вылет +10 проблем нет.
  10. #130
    Москва СЗАО
    вот он ты!)
    твой бампер поможет в моем случае?
  11. #131
    С этим бампером вообще ничего не цепляет.
  12. #132
    Москва СЗАО
    коллеги, подскажите пожалуйста длину стандартных стоек стабилизатора - передних и задних
  13. #133
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    передние 13см. по центрам креплений, задних нет под рукой(
  14. #134
    Москва СЗАО
    спасибо
    могу предположить что задние примерно на 5-6 см длиннее т.к. во многих небольших лифт китах кладут в набор удлиненные задние стойки с рекомендацией задние поставить вперед
  15. #135
    Москва СЗАО
    итак, Toyo Open Country MT 35/15.5-20 небольшой отчет после недели эксплуатации
    резина огонь, самое главное - совершенно не шумит. на трассовых скоростях обычный шелест резины, никакого воя и гула, небольшое увеличение звукового фона заметно на околонулевых скоростях. за счет уменьшения профиля машина стало "более лучше" (С) рулиться, но вместе с тем стало жестче проходить стаки эстакад. в ливень аквапланирования нет от слова совсем - это и понятно, высота протектора мм 15 наверное. в ховны не ездил, ничего сказать не могу.
    пришлось подрезать передний штатный бампер, но все равно на рельефе чиркает при небольшом вывороте колеса.
    дальнейшие планы - закажу таки удлиненные стойки стабилизаторов, думаю они дадут некий прирост за счет разжатия подвески, аммортизаторы (на гранде после замены уставших аммортизаторов удивительным образом машина поднялась, думаю тут будет так-же) Falcon'ы 0-2 какие ещё до конца не определился 2.1 или 3.1, нужны-ли мне с выносными бачками и на что они влияют при 35х колесах? регулировки на мой взгяд баловство и лишняя деталь для надежности
    ну и европейский бампер тоже кандидат на помойку
  1. Продам WRANGLER RUBICON UNLIMITED 5D 3.6L
    от Spine в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 16:31
  2. продаю JK Rubicon Unlimited
    от Jkjeeper в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:21
  3. Друг продает JK Unlimited Rubicon 2010 г.
    от korlx в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 13:54
  4. ПРОДАЮ WRANGLER RUBICON UNLIMITED
    от Филипп в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 13:10
  5. JK Unlimited Rubicon
    от TAKEZO в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 22:15
