Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Багажник вместо запаски.
    Новичок Аватар для Rebel466
    Н.Новгород
    Зато в городе очень нужен пневматический сигнал. У меня на "мустанге" стоит - ну очень способствует.
    Цитата Сообщение от Rebel466 Посмотреть сообщение
    Задняя сидушка и так живт в гараже. Просто раздражает отсутствие МЕСТА для инструмента, компрессора, троса ну и подобных нужных предметов.
    У Вас нет заднего дивана и Вам не хватает места?!
    Поставте второй ярус. Корзину, например.
    Или багажную систему.
    Если бы я не соорудил интегрированныйив в диван саб, давно бы багажную систему заколхозил.
    Ресивер ставится на раме. Для компрессора места хоть отбавляй. Где угодно.
    Н.Новгород
    Да нет. Места полно. Просто не люблю разбросанные по салону предметы. Ресивер можно конечно и на раму, а компрессор на площадку под главным тормозным. Второй ярус не катит, ибо летом раздеваю машину полностью. Недавно купил новый короткий софт.
    Наоборот. Со вторым ярусом на открытой машине удобно. Он защищает то, что под ним. А на него крепится то, что нужно в первую очередь.
    Местный Аватар для Александр305
    А я вот думаю двойной пол под ногами (ковриками) задних пассажиров намутить, все равно им там не удобно. ноги на 10-15 см выше будут . А вообще полезная тема. Да, и задние сидения маленькие складные покажите ктонить как стоят в тидже.
    TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
    Я про подобное
    Я делал. Только ниже. По срезу кузова. С одной стороны крепилось вместо ремней безопасности. С другой на распорку.
    Забросил. Не доделал. Где то на базе валяется. Если ноги не приделали))
    Н.Новгород
    Мне кажется, что корзина это всё же экспедиционный девайс.
    И элементарно отрывается)) хотя в городе....
    вот мой вариант
    Н.Новгород
    вот мой вариант
    Хорошо конечно, но тут уже можно было сделать ресивер прямо из дуги. Это пожалуй идея.
    нельзя, ну либо сделать весь каркас заново
    А при дтп с переворотом возможен большой бум
    Сергей, у меня стоит такая корзина - очень удобно!!! На ней, в размеры, 4(!!!) сумки, что в них положить - фантазия подскажет)))
    Под корзиной дастер натянут, очень удобно летом окна от софт класть - не сдувает)
    Под дастером саб и еще место свободное есть)))
  13. #28
    Н.Новгород
    Андрюха, привет! Тысчу лет не виделись! Я аппарат поменял - взял Рубик серебристый. Как нибудь словимся - похвастаюсь! Ты в "яме" бываешь?
    А почему весь? Задняя труба крепится на болты и снимается легко. Там есть крепление заднего ремня безопасности. Заварить его нет проблем. Как поставить заглушки на концы надо подумать, но если сразу в лоб то отрезаем по 150 - 200 мм от концов, ввариваем заглушки, не не забываем про клапан для слива конденсата внизу и привариваем отрезанное на место. И никакого "большого бум" не будет: в наихудшем случае будет громкий ППШШШШШ. ))))))))
  14. #29
    Надо учесть, что трубы каркаса сделаны из достаточно "мягкого" металла.
  15. #30
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Этим летом, пришлось на Кольский, первый раз втроём прокатиться, соответственно с задней сидухой, выкручивался мягким боксом прям на софт (ну усилил слегка, чем под руку подвернулось)... понравилось! Будет время поищу побольше объёмом
    А в целом идею поддерживаю, сам об этом задумывался не раз! Просто подстраховаться от банального прокола набором "залепи дырочку", а уж если лезешь туда где можешь вскрыться не по дэцке, то запаску прилепить.
    Последний раз редактировалось Pak027; 19.01.2017 в 11:24.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. шрусы вместо крестовин на yj
    от Padlik в разделе Трансмиссия
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 06:21
  2. Заглушка/крышка вместо кронштейна запаски jk
    от AT404 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 00:42
  3. А-образник вместо Панары!
    от Армен в разделе TJ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 15:11
  4. 242 вместо 231
    от alex161 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 22:43
  5. Йух вместо сисек
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 13:39
