Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Есть для нашей машины пусковое устройство какое?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Есть для нашей машины пусковое устройство какое?
    В продаже не дорого и не на раз?
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Спроси у Юры Трефа, https://www.drive2.ru/users/tref10/
    У него есть.
    Замени лучше АКБ - толку будет больше!
    в - 22 у меня заводится с пол-тыка - 2 АКБ Желтая оптима( гелевые)
    Ростов-на-Дону
    http://avtogsm.ru/avtogsm-energy-d09-p11646.html
    Мой 3.6 заводид даже без акб при -20, но лучше как помощник акб использовать а не вместо
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Петербург
    Не принципиально, что пишут до 3,6 литров, а у меня 3,8?
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Принципиально. Для этих китайзарядов очень принципиально начальная напруга на аккуме, бензиновость/дизельность, температура и объем двигателя.
    Все это фегня полная )))
    При -15 и напруге на аккуме 11,8 заведешь, а при -16 или напруге на аккуме 11,78 - не заведешь )))
    И заявленные токи и емкость этих китайзарядов не соответствует действительности
    В лучшем случае в них литиевая батарейка на 3Ач, которая боится отрицательных температур и не выдает заявленный пусковой ток. Короче лотерея, зависящая от многих факторов )))
    А "нелотерея" стоит недешево.
    Все из личного опыта обладания.
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Ростов-на-Дону
    Это по моей указке написали, там в карточке товара есть видео где я свой промерзсший джек завожу без аккума, а так клиенты заводили и 5 литровые, проблемы только с дизелями и сам блок при положительной температуре хранить надо, а вообще его как помошника штатному акб надо использовать, так что и дизилистам будет полезен, главное за раз больше 3 сек не крутить стартер и давать передых 30 сек
    Башкиртыскан
    Вот я и говорю - лотерея.
    Без аккума заводить современный авто низзя )))
    При перекоммутации будут дикие скачки напруги и тока - что для "реле регулятора" (в кавычках, потому как большинству это слово понятнее. Конечно же теперь, это не совсем реле регулятор, а уже система управления зарядом) смерть 50/50.
    Заводить без аккума гораздо легче, чем параллельно просевшему аккуму.
    К тому же крокодилы на этих китайзарядах - говно еще то. Но даже нормальные крокодилы не обеспечат хороший контакт при пользовании ланчем. Я на своих машинах приделал параллельно аккумам "хвосты" с хорошими коннекторами на 200А. Просто пристегиваю свой лифер и стартую.
    У кого авто используется регулярно и почти ежедневно, то Студент правильно сказал - Оптима вам в помощь, поставил и забыл.
    У кого (как у меня) эпизодическое использование с длительными простоями, то с такой приблудой автоматом будет соблазн - стартанул (если еще заведет) и поехал - а это прямой и быстрый путь аккумам на помойку. При такой эксплуатации их все равно заряжать надо, а посему надо подменку иметь.
    Я на Драйве
    Ростов-на-Дону
    Это все теория, свой не самый старый jk 2011 года (модель 2012) заводил разов двести наверное различными блоками, полет нормальный, еще заводили примерно с десяток моделей разный авто от рено до тоеты, полет нормальный, не получилось только свежие ландроверы, они без аккума вообще не хотят даже пытаться
    Не согласен, если аккумум не совсем мертвый и пытается крутить стартер то лучше в помощь ему такой блок подключать, все намного веселей идет, а вообще почитайте отзывы к предыдущей модели (такая же только корпус старый) которую продали целый контейнер:
    http://avtogsm.ru/avtogsm-energy-d28-p11099.html
    Там помимо отзывов и видео от людей есть.
    Что касается подменного аккумулятора то это конечно вариант, но если аккум нормальный и иногда чуток ему не хватает то коробочку в кармане из дома легче тоскать чем аккум, не говоря уже про не быструю его замену на морозе.
    Петербург
    А есть фото коннектора под капотом?
    Башкиртыскан
    Это все теория,
    Да, теория ))) Но негативную практику в виде сгоревшего блока не каждый видеть на своем авто захочет )))
    Мой пример (есть на драйве мое видео). Два аккума до 11,8В подсели. Заводил лифером (через коннекторы, а не крокодилы!). Тяжко заводился. Это при том, что моему лиферу пофигу мороз и ток на выходе легко до 1000А
    С заменой на морозе и коробочкой конечно же согласен.
    А про отзывы и видео - их 50/50 довольных и недовольных
    Так же есть видео со вскрытием и показом чего там внутри.
    Нет там охеренных объемов, да и не влезут они в такой размер.
    Еще раз говорю - лотерея
    Чтоб 100% было - это гораздо дороже стОит )))
    Я эту тему уже больше 2-х лет изучаю
    Я себе купил дорогой лифер только из соображений, что авто - это у меня инструмент зарабатывания денег. И если он (инструмент) вдруг не завелся (не важно, мороз, гололед или цунами), а у меня все по времени распланировано - то это убытки. Еслиб авто не использовалось в процессе зарабатывания денег, то вообще не покупал бы ничего )))
    У меня полно друзей: утром вышли - не завелась, ну и хрен с ней, сели в трамвай и поехали на работу. А вечером уже манипуляции с оживлением.
    Мне так нельзя.
    даже видео есть )))
    https://youtu.be/deepYqjYYw8
    а подробнее в БЖ на драйве по Мицубану посмотри. Там много фото и процесса.
    Я на Драйве
    Сургут
    Я с перепугу вот такой вчера взял
    Изображения Изображения
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Башкиртыскан
    Если доведется применять, старайся контакт хороший создать от крокодила. Крокодилы гавеные, через чур "зубастые". Переходное сопротивление большое будет.
    Я на Драйве
    Сургут
    Ага, спасибо за совет. Я так и не понял как ЭТО работает? У его нет параметра "емкость". Заряжается 5 мин от аккумулятора....
    С Уважением,
    Константин.
    Башкиртыскан
    Возможно, там ионисторы, а не литий, что подтверждается температурой хранения (-40) и быстрым зарядом (5мин).
    Ионистр способен отдавать практически мгновенно сумашедший ток, в отличие от ХИТ, где отдачей тока рулит хим реакция, и вот скоростью этой хим реакции определяется максимальный ток.
    Поэтому и емкости там нет )))
    Там потенциал, грубо говоря.
    Я на Драйве
  1. 75 лет нашей машины
    от Sanchos в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 16:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 10:07
  3. Головное устройство
    от buki в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 22:26
  4. Про сцепное устройство
    от cherny в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 16:36
  5. Зарядное устройство
    от тов.Сухов в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 15:50
