парни, доброго дня, тут узрел, что не горят фонари заднего хода, подскажие - мож на лягушке контакты сгнили, или еще че ни будь, где искать? подскажите плиз
))) лампочки проверял
проверь сами фонари
обычно в них контакты плохие
ну или датчик в коробке
лягушка это на тормозах
а к нему есть доступ, если без подъемника??
Кстати, У меня чет тоже умер) надо проверить датчик на коробке)
ну если машина высокая то можно и без подьёмника
Принимайте в клуб! Мой задний ход умер месяц-два назад. В связи с наступающей зимой = темнотой буду искать его на днях
гм у меня тоже умер недавно, надо наверно массово лягушек заказать в москве их вроде нет
вот это да не думал что столько "инвалидов" у нас в клубе
Плюсуюсь - у меня тоже не горят...там поворотники теперь живут. А задний ход я запитал вместо задней противотуманки Включается принудительно. Есть свои плюсы и минусы.
да я вот думаю, если поставлю фару дополнительную рабочего света обратно, то может и не буду морочится) клуб темной жопы, гыгы
хочется вернуться к вопросу о датчике, где он там? справа,слева, сверху, снизу
не хочется кнопку лишнюю колхозить
YJ, черный, 94, дв. 2.5, боди 2.5, BFG 33 AT,
у меня датчик на коробке, снимали-проверяли, где-то обрыв провода, буду искать попозже.
А у всех датчик на коробке)))
Летом менял датчик на коробке, прогорел. Оригинал около полутора тысяч...
