Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Печка дует холодным jk
    Московская область
    По умолчанию Печка дует холодным jk
    Ситуация такая jk левая сторона воздуховодов дует холодным , а правая нормальным горячим воздухом . В чем проблема , мои предположения заслонки печки , правильно ли я думаю . Машина Ренг 11года с рестайловым салоном и старым двигателем 3,8 .
    Санкт-Петербург
    у меня 12 года 3.6, печка стала плохо работать, спохватился, естественно, когда похолодало, с водительской почти не грела, с пассажирской немного грела, но слабо. Долили антифриза литра полтора - заработало. Следов подтеков не нашли, не знаю, куда он делся, может выкипел, пробег чуть больше 80 тыс км.
    JK 2012 3D Rubicon 3.6
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    У меня было такое прошлой зимой, после полутора лет эксплуатации автомобиля.
    Прогрессировала проблема постепенно, пока не дошло до полного мороза в салоне.
    Причина была следующая: доливал антифриз, который (как ОКАЗАЛОСЬ ПОТОМ) был несовместим с антифризом, залитым у дилера (подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/9638139/ )
    В итоге: многочисленные осадки (хлопья) в ОЖ, и как следствие -- забивание радиатора печки, который забивается ИМЕННО с водительской стороны, которая как бы является "дальним уголком".
    Радиатор печки -- крайне утонченная деталь, которая забивается очень легко, а чистится очень трудно.
    Менял радиатор печки, то есть: слив ОЖ, снятие торпеды, многократная промывка системы дистиллятом (до чистой водички), установка нового радиатора.
    Проблема решилась полностью.
    Уверен, что у вас обоих та же проблема.
    Московская область
    Радиатор печки только поменял , кстати тоже из-за долива антифриза .
    Москва, Свиблово
    Было такое.
    Почти решилось продувкой радиатора печки. Вышло до хрена каких-то соплей. Дует теперь горячим как из фена, но водительская сторона холоднее.
    В салоне в целом тепло, поэтому дальше разбираться не стал.
    Сам не проверял, но есть еще мнение, что там может скапливаться воздух и что замену антифриза следует делать при помощи вакуумного оборудования для полногр удаления воздуха из системы.
    Местный Аватар для Owidij
    В августе менял радиатор печки. До этого было тоже самое: в холодное время года вод. сторона не прогревалась. После замены радиатора и антифриза, все хорошо было, вплоть до сегодняшних -27
    завел, получил Р2181
    прочитал, обнулил, через время завел и... стрелка Т ползет вправо, вентилятор молотит, включаю обдув печки и дует арктическим воздухом. Что это?
    ПС вчера в -17 заводил, все было как всегда хорошо...
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    такая же проблема была http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E8%F2%E5%EB%FF
    Недавно в сервисе видел самодельную промывалку, бак с нержавейки на пол куба и с боку рециркуляционный насос, сервисмены сказали что печки вымываются на ура.
    Последний раз редактировалось d.silver; 07.01.2017 в 02:38.
    я почти уверен, что проблема с заслонкой или ее моторчиком.
    Московская область
    Вот и у меня такой же ход мысли .
    ё-мое... у меня радиатор печки новый... на джипе...
    одновременно (!!!) заводил джип и додж. В додже жара, в джипе стужа как на улице. Не верю что в новом радиаторе за полгода скопился гнус ,тем более что за сутки до этого все было нормально.
    Ребят, это же не Драйв.ру - дайте же дельный совет уже
    Последний раз редактировалось Owidij; 07.01.2017 в 05:28.
    может антифриз ушел? вчера запускал двигатель, начал капать антифриз((( грам 50 накапало. видимо трещина в термостате или еще где, не смотрел. а так антифриз по тихоньку уходит.
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    Также в большие морозы слева дует прохладным. Эффект появился после установки вебасты. Видимо штатный насос не может прокачать удлиненную систему. Включая помпу вебасты у меня везде начинат дуть горячим. Думаю либо причина в слабости штатной помпы либо в завоздушенности системы посл установки вебасты. Уровень на минимуме, как проверить завоздушенность?
    Московская область
    Разобрался . Половина радиатора печки не греет . Видимо из-за того , что поменял антифриз забился остатками старых соплей . Буду промывать и ставить обратно .
    МО, северо-восток
    Вадим, рекомендую не лениться и промывать дистиллятом до тех пор, пока не польётся совсем чистая водичка.
    Вот эти сопли -- коварная хрень, которая потом имеет способность твердеть и забивать радиатор начисто, а новый не меньше десятки.
    да ну брось. от простого к сложному всё. сначала воздух, проверить, потом лесть в заслонки.
    мне кстатит неплохо бы жижи долить )) у меня холодом дуть начинает если мордой вверх поставить.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 20:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 15:55
  3. Печка
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:02
  4. Печка в YJ, дует но не греет...
    от Klaus Wagner в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:47
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
