Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 190
Тема: р\к-ты и осевые подш.Д44,Д30,Д35
  1. #31
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от Дима78 Посмотреть сообщение
    = 2847 /пара ..
    .а ты открой тайну —куда и для какой авто ?
    Это в Д44 при установке в неё блокировки ARB RB06 , но думаю и при RB116 те же подшипники...
  2. #32
    Местный Аватар для Дима78
    Piter
    ок
    если чо подшибосы есть!!!
    Ленинград
    911911-з99з + ВАТСАП !
    Дима = http://vk.com/daimler78
  3. #33
    Южно-Сахалинск
    понял, спасибо....искал именно тимкен....за предложение спасибо..
  4. #34
    Piter
    а почему они не предлакадывают ,не вкладывают, не комплектуют сразу соотв. подшипниками ,чтобы клиенты при желание установить не бегали искать нужное !?
    Ленинград
  5. #35
    Южно-Сахалинск
    Она не только на нашу Дану 44 , но и ещё на кучу других машин, думаю есть различие по внешнему диаметру и по ширине внешней обоймы, 104912, 104911, 104910 внешние обоймы могут у этого подшипника быть разными....а основа 104949 .
  6. #36
    Piter
    ап
    ПОДШИПНИКИ + САЛЬНИКИ на все осн.мосты ЖыпОФФ!
    Ленинград
  7. #37
    Piter
    подшипники + сальники ,втулки для перебоки мостов
    dana30
    dana35
    dana44
    Ленинград
  8. #38
    г. Иркутск
    Привет. Срочно нужны подшипники задних полуосей на Wrangler YJ 1990 года. Поможете чем то?
    ау
  9. #39
    Piter
    ау
    ВЧЕРА УЖЕ ОТПРАВЛЕНО !
    Ленинград
  10. #40
    Piter
    Ленинград
  11. #41
    Piter
    ЕСТЬ.....
    Ленинград
  12. #42
    Piter
    есть , продам ...
    Ленинград
  13. #43
    Piter
    всякие ..... спрашивайте .... по мостам
    или по конкр номерам
    Ленинград
  14. #44
    Piter
    кучка коробок с подшибосами*+ сальниками !
    спрашивайте по определённым
    -авто,
    -мост,
    -номер
    Ленинград
  15. #45
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Привет.
    Дима на TJ (Dana 35) на хвосовик нужны 2 подшибника, внутренний и наружний, сальник ?
    /Юрий102/
