понял, спасибо....искал именно тимкен....за предложение спасибо..
ап
ПОДШИПНИКИ + САЛЬНИКИ на все осн.мосты ЖыпОФФ!
подшипники + сальники ,втулки для перебоки мостов
dana30
dana35
dana44
Привет. Срочно нужны подшипники задних полуосей на Wrangler YJ 1990 года. Поможете чем то?
ау
ЕСТЬ.....
есть , продам ...
всякие ..... спрашивайте .... по мостам
или по конкр номерам
кучка коробок с подшибосами*+ сальниками !
спрашивайте по определённым
-авто,
-мост,
-номер
Привет.
Дима на TJ (Dana 35) на хвосовик нужны 2 подшибника, внутренний и наружний, сальник ?
/Юрий102/
