Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Что еще нужно для установки главных пар?
  1. #31
    83503077 - кольцо стопорное
    83503064 подшипник полуоси
    68003270AA - сальник п\о
    05183525AA втулка сминаемая-
    04864210 - подшипник морковки внешний
    04746979 подшипник внутренний
  2. #32
  3. #33
    Местный Аватар для andru300zx
    При разборе заднего моста, для замены главной пары(установочный комплект есть ) . обнаружен люфт ступичного подшипника. Какие есть варианты? бывает ли усиленная тюнь или только сток ? (что то 30 тыс маловато ). Я так понимаю что надо менять (заказывать , предложения по продаже приветствуются ) подшипник +сальник + стопорное кольцо ? Или ещё что-то ? Заранее спасибо за советы.
  4. #34
    Местный Аватар для sklif
    там вроде он этот люфт конструктивный в каких-то пределах... эдуард студент помоему с ним боролся долго и без результата, хотя может и путаю чего...
  5. #35
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    У меня этот люфт уже 100 ты с.км......Не боритесь с ним...бесполезно
    Front Skid Plate Rugged Ridge
  6. #36
    Я правильно понял, что после установки новых запчастей., будет также. Поэтому поставить все старое (сейчас пробег 30тыщ) .
  7. #37
    Андрюха из Ярославля тоже хотел от люфтов избавиться, кончилось тем, что на новых деталях машина вообще отказалась ехать, коробка падала в аварийный режим.
  8. #38
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Дим немного не так, мне при замене подшипника повредили шестерёнчатый датчик АБС тот, что на самой полуоси, ошибка шла от него и ехать она не давала. Поставил полностью новую полуось, люфты ни куда не делись, это норма я считаю, забил на это.
  9. #39
    Мне кажется что все дело в крышке, которая зажимает подшипник. Она прослабляет и появляется люфт. Если не найду тюнь , буду сам усиленную ваять.( тогда уже с возможностью регулировки подшипника)
    С такими люфтами на заднем мосту "шими" не возникает ? Иногда мне кажется что Его происхождение не до конца изучено .
  10. #40
    г. Ярославль
    Там думаю проблема не в самой крышке а в том, что крышка эта через сальник поджимает подшипник. Я с шимми вообще ни разу не сталкивался в своей жизни
  11. #41
    Да , при установке преднотяг подшипника обеспечивает сальник(видимо он сминается , как сминаемая втулка на гп ) . потом в процессе повышенных нагрузок (большие колеса) или сальник сминается ,больше расчетного или выгибается прижимная пластина , что приводит к люфту подшипника . Этот лифт -это изменение кастора и схождения , в любой последовательности - машина плавает на дороге в плоть до шими. Или я не прав ?
  12. #42
    Эстония, Таллин.
    У меня лифт 2.75 дюйма...тяги не менял, не переворачивал рулевую,не ставил кастор корректоров....шимми не ловил....в рулёжке всё устраивает...
  13. #43
    г. Ярославль
    Считаю , что не прав. Там люфт получается продольный и довольно не значительный он на схождение точно не повлияет, а угол кастора к заднему мосту - вообще ни каким боком не относится и тем более люфты на это повлиять не могут.
  14. #44
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    На старых машинах с С- клипсами люфты громадные, а машины десятилетиями ездят.
    Полный сток
  15. #45
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Если честно то мне и 3.73 вполне хватает.
    докупать всю требуху моста надо, по цене с работой, это будет +- стоимость этих пар. Если твои живые, то реально смысла нет на мой взгляд в таком гемморое
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  3. Подскажите по замене главных пар.
    от Kainsk1 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 22:23
  4. замена главных пар.SOS!
    от дед Женя в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:38
  5. Замена Главных Пар(где в Питере)?
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:44
