Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Что еще нужно для установки главных пар?
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Очень оптимистичная цена ...
    Ну может быть:-/
    Он там стоит 100-120.
    Ну пусть десять здесь.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Да один комплект, один мост. По работе сложно сказать, за работу по замене с меня вроде ничего не брали, по гарантии как бы, НО специалист который пары настраивает и регулирует стОит 4000руб./мост.
    Итого на круг 1000$.
    Еще надо?)
    Местный Аватар для Swimmer
    Весной менял пары на 4.88 у Дениса с Сашей за $950 (http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...C0%EA%F6%E8%FF!)
    Но то весной, уже почти год назад.
    Цитата Сообщение от talos Посмотреть сообщение
    Что нужно можно посмотреть тут:
    http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
    часть деталей, как например гайка хвостовика и сальник, одноразовые.
    О супер информативно спасибо.
    Да, чет дороговато набегает даже с учетом халявной цены на пары.
    Я бы поменял.
    Но если ты давно ездишь на 35-х и тебя все устраивает, тут уж думай сам)
    А с чего ты взял, что у тебя 3,73?
    Комплектация такая по вину.
    и на морковке вроде 3.728 написано.
    Местный Аватар для sklif
    ну существует ещё один вариант. это купить 4 подшипника (причем не по крайслеровскому номеру а просто по размеру) и сальник, гайки, болты оставить старые на свой страх и риск (там примерно 50 на 50, как и то что новые болты из комплекта будут качественные, как и то что закрутят их тебе так как надо) а регулировочные шайбы у всех тех кто занимается заменами ГП существуют в больших количествах в шкапчике
  9. #24
    Колоссально познавательное чтиво!!!
    Спасибо!
  10. #25
    Старые подшипники совсем никак не оставить? Вроде люфтов нет
  11. #26
    Не жадничай!))))
    Н.Новгород
    Подшипники заводские ходят очень долго, не меняй, если нет явного износа на роликах и поверхностях качения. Регулировочные кольца есть, как правило, у тех, кто профессионально меняет и НАСТРАИВАЕТ! пары. Одного комплекта колец хватает на 2-3 моста. Вот гайка должна быть новой и на герметик. И закручивать её можно только один раз, а при регулировке пар использовать старую.
  13. #28
    С учетом высокой стоимости на замену ГП смыла не вижу оставлять старые подшипники
    +можно и ГП потерять со всеми вытекающими и сопутствующими проблемами ((
    Имеются абсолютно новые пары 4.11. В мостах сейчас стоят 3.73. Что нужно докупить для замены 3.73 на 4.11?
    Есть только то что на картинке.
    Дима, у меня есть все номера , но в моем компе (через день-два заберу его из ремонта и скину тебе , если не найдешь)
    Замена ГП от 10-ки за 1 мост (но можно и от 20-ки )) )
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    ещё руки нужны. а то у вас питер силён талантами заварачивать старые гайки мимо резьбы. несмотря на многолетний опыт.
    Евгений , пробей сначала человека -ник АНдрей Борода из Питера + отзывы о его работе на джиперских сайтах , а потом иронизируй ((
    Хотя,...для некоторых и стаж 19 лет работы с Джипами, + только на себя (сервис свой) - не показатель
    Кроме подшипников/сальников/гаек тебе понадобится комплект установочных шайб разной толщины ,для того ,чтобы правильно выставить ГП (как сам контакт ,так и в пространстве по отношению друг к другу )
  14. #29
    Местный Аватар для Grig
    Ну может быть:-/
    Такой комплект , как в 6-ом посте , почти 200 у.е. в штатах - http://www.4wheelparts.com/Drivetrai..._pn=G/235-2051 . У других производителей не думаю что дешевле .
    www.uni-bee.ru
  15. #30
    Все зависит от того продаете Вы или покупаете ;-)
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  3. Подскажите по замене главных пар.
    от Kainsk1 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 22:23
  4. замена главных пар.SOS!
    от дед Женя в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:38
  5. Замена Главных Пар(где в Питере)?
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:44
