Имеются абсолютно новые пары 4.11. В мостах сейчас стоят 3.73. Что нужно докупить для замены 3.73 на 4.11?
Есть только то что на картинке.
Установочный комплэкт.
Подшипники, сальники, шайбы и прочее.
Установочный комплект имеет номер?
Что то я сомневаюсь что все это нужно иначе вся эта хрень досталась бы мне вместе с парами.
4.11 это штатные рубиконовские пары. А у меня какой то странный рубикон пары 3.73.
Нужен.
Идет или в комплекте. Как у меня с парами Аллой. Или докупается отдельно. Нитро, например.
Там еще болты новые, резьбовой фиксатор и самокат для шестерен. Для пятна контакта.
После установки должно остаться несколько регулировочных шайб.
Средняя цена 7-8 рублей на мост.
Они есть у всех "наших партнеров".
Ну или почти у всех )
Они тебе сейчас сами отпишутся )))
ещё руки нужны. а то у вас питер силён талантами заварачивать старые гайки мимо резьбы. несмотря на многолетний опыт.
Андрюх у меня штатные пары или подшипники лучше до кучи заменить?
Дима, ради 4.11 нет смысла это задевать.
Дим, я не силён в этом вопросе, это лучше к спецам. Мне меняли два или три раза вроде, каждый раз когда туда лизили, крайний раз заменили не всё , остатки на фото. И гайку, ту что на хвостовике фланец зажимает только новую-в обязательном порядке и на фиксатор её. А то помнишь , как я весной кардан на дороге собирал...
www.uni-bee.ru
А что там может стоить 7-8 т.р.? Подшипники? Сальники?
Летом тыщ около 12-ти платил..
Что нужно можно посмотреть тут:
http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
часть деталей, как например гайка хвостовика и сальник, одноразовые.
Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
