Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Музон
  1. #31
    Модератор Аватар для А-5
    Ну, собственно, да)))
  2. #32
    Местный Аватар для Зверь
    Отрадное
    Цитата Сообщение от сосед Посмотреть сообщение
    TJ у меня. но это роли не играет)))
    Да это я что то не подумал.
    Умных много, смелых мало.
  3. #33
    Вот Вам полка:
    и ее крепление к рамке и к дугам:
    Размеры: 1240 х 220, высота бортика 40, в месте установки монитора 60 мм.
    Материал - фанера и ДВП, обшито все кожей)))
    Первоначально задумывалась как акустическая, + было желание спрятать в нее блоки розжига - не сложилось, акустика в дверях прижилась, а люстра еще только в проектах...
  4. #34
    Местный Аватар для сосед
    Татарстан
    концепция понятна. сделано конечно очень аккуратно! есть вопросы:
    1. что за щели на полке? для чего? делал ли какое то усиление внутри (уголки, пластины)?
    2. ДВД сверху стоит. почему во внутрь не засунул? и когда снимаешь крышу, убираешь девайс?
    3. что за монитор? с тачскрином? что за крепление монитора? на тряске не открывается?
    4. что находится в полке?
    во как))))
  5. #35
    1. Щели на полке - свет...светодиодный свет))) 2 шт.))) Включаются ,как по отдельности, так вместе)))
    Усилений никаких нет - передняя планка выполняет роль ребра жесткости. Ее достаточно.
    2. Первоначально хотел установить внутри...не понравилось((( Когда снимаю крышу - полку убираю. В концепцию кабриолета не вписывается +, она ворует голубое небо над моей головой
    3. Монитор с тачскрином, Carmani 230, он же ЖПС, он же зеркало заднего вида, он же громкая связь для мобильника. Крепление стандартное, только вместо присоски я болт поставил и прикрутил его к полке. Жалоб нет)))
    4. В полке пустота. В пустоте слева от ДВД, как правило, всякая подручная ерунда и СД. В пустоте справа - модуль управления камерой, проводки и остается место под А4 бумаженции и мелкий хлам.
    Вот
  6. #36
    Татарстан
    ясно все. теперь буду мутить свое. только полку хочу расположить по другому, между пассажиром и водителем, от рамки к задней дуге. планирую сделать ее не съемной, с наклонными консолями для кнопок, для рации, и т.п. и все таки хочу попробовать сотворить автокомп (как раз свой ноутбук навернулся), понимаю, что это уже другая история)))
    спасибо за информацию!
  7. #37
    Отрадное
    Как сделаешь скинь фотки, а постарайся сделать фотки в процессе, очень интересна
  8. #38
    Тоже обдумывал такой вариант)))
    Вполне возможно, что когда нибудь реализую
    Люблю себя баловать
  9. #39
    Отрадное
    Люблю себя баловать
    Везет вам а у меня руки не из того места ростут.)))) красиво не получается.))
  10. #40
    Татарстан
    75% красоты зависит от того как обошьют полку. если стежки ровные, складок нет, значит удачно получилось))) так что дерзай!
    фотки постараюсь сделать)))
  11. #41
    Отрадное
    Давай посмотрим и на заготовку и на работу.))
  12. #42
    Почему все дают ссылку на РАДИКАЛ???? Сразу так нельзя???? У меня ваши посты долго грузятся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. #43
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    с акустическим оформлением салона )) выходил сл.образом :
    в штатные дырки вставил компонентную акустику Macrom 90W, пищалки вывел рядом, сзади в багажник вставил саб Velocity (он же Infinity) 140W. Саб сам по себе активный, но подключил в пассивном режиме к 4-х канальному усилку JBL P80.4 http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=505, в два канала которого подключил переднюю акустику, к двум другим по мостовой схеме подрубил саб.
    Звук при езде "без окон и дверей" вроде ничаво, усилок чудесно влез под водительсое сиденье, саб феноменально )) вошел в багажник.
    Последний раз редактировалось riiiider; 27.10.2010 в 14:27.
  14. #44
    Татарстан
    riiiider, яндекс по поиску "Macrom 90W", выдает только усилки. дай ссылку на акустику. хочу посмотреть ее.
  15. #45
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Сильно подумай. Особенно если рост большой.
