Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Проставка дросселя на 3,8.
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    А зачем вообще его бодрить?
    Короткий ренг на асфальте по управляемости совсем не бешеная пузотерка.
    А с непривычки так и вобще опасен для жизни.
    Лучше поставь ГП побольше и на бездоре пригодится и на асфальте поживее будет.
    На бездоре его хватает.
    А вот на асфальте бывает в горку обгонять трудновато. Как в стену упирается.
    Замена дросселя - бюджетный вариант. По отзывам эффект небольшой, но заметный. Как будто горки нет))).
    Дроссель от 4,7 купил. По результатам замены отпишусь.
    Местный Аватар для Shevik
    Мск
    ну Шо??
    по чем???
    Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
    Сдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
    JKUR 11г. 3.8л, черный, 35"M/T
    YJ 93г. 4л, черный, 35"М/Т
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от Shevik Посмотреть сообщение
    ну Шо??
    по чем???
    7 рублей бу из Белоруссии вчера приехало (без гофры правда).
    Гофру придется колхозить из чего-то.
    На этой неделе Володя ставить будет.
    Москва, Свиблово
    Прокатился сегодня с новым дросселем. Газ как бы почувствительне стал. Вроде как немного полегче в горку тянет, но разогнаться особо негде было, поэтому до конца не понял. Может самогипноз)))
    Не хуже это точно.
    Буду наблюдать.
    Москва, Свиблово
    Проехал с новым дросселем около 300 км. Теперь можно сказать, что результат от замены есть и он заметен.
    Легче набирает скорость, педаль газа очень редко приходится давить ниже первой трети.
    Если раньше при резком наборе скорости или движении в горку коробка так и норовила переключится вниз, то сейчас тянет и тянет.
    Ездить стало приятнее. По расходу пока непонятно.
    В общем оно того стоит, рекомендую.
    Камчатка
    Привет!! А есть номерок???
    Москва, Свиблово
    53032837АA или АВ
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 13.03.2017 в 12:51.
    Камчатка
    А вы как решили проблему с гофрой??
  9. #24
    Москва, Свиблово
    Собрали из подходящих по диаметру двух кусков, соединенных через муфту. Муфта нужна, чтобы было куда воткнуть датчик расхода воздуха.
  10. #25
    Что стало с расходом -?
    Тк после увеличения количества воздуха,мозг авто в непонятке должен быть.
    Меняли ли прошивку ?
    Как бы на 4.0 игра с дросселем тема, с 3.8 - мозгов у него побольше,да железо все настроено в оч узком коридоре работы.
    Пишу я вам об этом,тк имею опыт с гадюкой на 3.8.,поставил - снял.
    Поработайте с выхлопом.
    Последний раз редактировалось Елопуки; 14.03.2017 в 07:18.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
  11. #26
    Москва, Свиблово
    Ничего кроме дросселя не меняли. Мозг с ума не сошел. По расходу не понял пока, т.к. ездил в основном по городу короткими пробежками. В таком режиме расход, конечно, большой. Так он и был такой. Бака на 300-400 км хватает.
    В планах купить TrailDash и поиграться с разными топливными картами. С ними, говорят, эффект еще заметнее.
    А что значит поработать с выхлопом?
  12. #27
    Мозг переварит больший объем воздуха - сделав поправку в значениях.
    Это больше похоже,могу,но пользуешь ресурс - ток зачем,если все остальное осталось как было.
    Итог,эффекто плацебо или да, есть бодрость,но не рациональная,она же эта бодрость будет больше кушать ресурс - другого в симбиозе общей - сбалансированной работы - чему - доведен двс 3.8.
    Изучите историю создания двс 3.8, на многое найдете ответы.
    Как для короткого по расходу - не считал.
    По длинному на гп 4.56 с колесами 32.8 - бак на трассе можно растянуть на 550 км с расходом в 10.5 - катов нет.
    В городе бака хватает на 450 км.
    Траилдаш для двс 3.8 тема,менять проги - и да и нет,тут своя религия.Я в большинстве треилдаш пользую для другого.
    Поиграть с выхлопом - после 100 тык превет передаст коллектор(ра),после 130 преветы начнет передавать каты.
    В этой неизбежной утопии,есть смысл поработать комплексно с выхлопом.
    Но,подружить без катовый выхлоп с мозгом - та еще задачка. Потребуется обманка пятого(шестого) поколения с изменяемым сигналом.Обманка для евро 5.
    Безкатовый выхлоп добавит жизни вашему двс.
    К 180 тыкам, ожидайте превет от цепочке,она молчаливый партизан.Но не стоит ожидать от нее хелпов,она будет держаться до последнего в полном безмолвии....
  13. #28
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По самовнушению... У меня чистая едет лучше ))
    прибавка от замены дросселя равна погрешности стенда по замеру мощности)))
  15. #30
    Москва, Свиблово
    Вот странный народ. Сами не пробовали, а пишут.
    Тогда уж и те, кто на ежей и тиджей 2,5 дросселя от 4,0 ставят тоже самогипнозом занимаются?
    Речь не идет о прибавке мощности. По ощущениям возрастает момент на низких оборотах. Кажется раньше это называли эластичностью.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 00:18
  2. Проставка дросселя Jeep 4.0
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 10:37
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 22:41
  4. Проставка под дроссель Airaid
    от nikitin.e в разделе Продам запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 22:45
  5. Диаметр трубы от дросселя до фильтра
    от rr75 в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:34
