Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Вопрос к гуру!
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    По умолчанию Вопрос к гуру!
    Пиветствую Всех! Вопрос в следующем: позавчера вечером моя машина ворвалась в спальный район с таким скрипом и хрустом, что все в окна повылазили...Утром отогнал машину в сервис (моя версия была, что один из роликов умер), но не тут то было, звонят и приговаривают помпу гура,т.к сняли ремень и руками её не провернуть.....Я не верю,т.к с рулёжкой всё в порядке и при повороте руля звук не меняется... Убегаю от них в другой сервис...приговор - обгонная муфта генератора - меняем.. скрип и скрежет пропал..., но натяжитель ремня колбасит не по детски и звук противный откуда то идёт. Мастер, что менял муфту, говорит, что всё ок.,т.к был не дозоряд аккумулятора и после замены муфты большая нагрузка и что всё пройдёт.Ладно... едем в 3 ье место, рассказываю всё, как было. Ответ: что то тут не то с помпой....мол должна она без ремешка крутиться свободно от руки, давай скиним её и переберём, пока не поздно.... Я не повёлся, сказал,что понаблюдаю и после праздников посмотрим. Все сервисы друг от друга в 3-5 км, катался я между ними ...ну минут 15, не больше. И вот , как прогрелся мотор все лишние звуки пропали, натяжитель не колбасит, т.е всё в норме.
    Где подвох? Кто меня пытается развести?
    PS.Сейчас заехал к официалам, спрсил ,что могло шуметь на холодную и пропадать на горячую - ответ - однозначно натяжитель... Срочно приезжайте- заменим.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Стетоскоп в помощь! Мастера хоть в руки его брали?
    Эстония, Таллин.
    Брали в руки что?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    натяжитель. конструкция его полное убожество
    Эстония, Таллин.
    Оставил машину остывать...Посмотрим снова на холодную. На всякий случай записался на 16.00 на замену натяжителя.
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Брали в руки что?
    Стетоскоп
    Эстония, Таллин.
    Стетоскоп
    Думаю,что не все знают ,что это..
    Дохтур когда слушает больного берет в руки стетоскоп, машинку прослушивают точно таким же только на конце металлический щуп.
    Эстония, Таллин.
    А кто что нибудь скажет про помпу гура..
    Народ,Вы где???
    Местный Аватар для andru300zx
    Первоначально , при чем гур, если начавшийся шум не как не связан с нормальным функционированием рулевого ??? Поверте, ( за 20т км , убил 2 гура)шум да , но и руль фиг повернёшь. У вас этого же нет. ?Если мотор нагрелся и звук исчез , это явно маслянная система мотора, - как было выше натяжитель, клапана у вас на гидриках ? Тоже могут стучать и тд . Не совсем знаком с дизелями. В любом случае , при том что было, сначала поменяйте масло и фильтр.
    Последний раз редактировалось andru300zx; 22.12.2016 в 08:24.
    Эстония, Таллин.
    Этот звук издаёт натяжитель ламельного ремня,колбасит его не по детски,вопрос - почему его так колбасит? Ролики в норме,обгонная муфта поменяна,вот и остаётся помпа гура и помпа климата...А так как сервисменам не нравится,что не вращаетсч свободно шкив гура,отсюда и подозрение на него...Но пока никто не ответил,должен он свободно,от руки вращаться или нет,если он подключен к магистралям...
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    В большинстве случаев причина постороннего звука на данном двигателе - неисправность натяжителя приводного ремня. При замене натяжителя на болт крепления лучше нанести фиксатор резьбовых соединений, а то от вибрации может открутиться. Шкив ГУРа должен свободно вращаться.
    Эстония, Таллин.
    Если шкив гура должен свободно вращаться,значит вот и причина,от чего колбасит натяжитель ( получается у меня неравномерное вращение вала помпы гура)
    СПб
    Ну Вы лучше сами его осмотрите, на всякий случай. Я за натяжитель.
    Эстония, Таллин.
    Вчера вечером на всякий случай поменял натяжитель.Сегодня понаблюдаю за его поведением.
  1. Есть вопрос к великим Гуру ренго-знатокам!)))
    от maxM в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:43
  2. Нужны советы гуру по калитке и бамперу
    от VaV в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 17:47
  3. Подскажите по ГУРу на TJ , дорестайл - рестайл.
    от MEGA MAD MAX в разделе Подвеска
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 09:41
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  5. Гуру коробок передач, выручайте
    от TAKEZO в разделе Общий
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 07:06
